Bowdenzug Motorhaubenentriegelung
Werte Gemeinde,
folgendes Malheur:
Als ich vor einigen Stunden die Morohaube meines Cabs per Seilzug im Fahrerfußraum entriegeln wollte, da machte es - RATSCH.
Die schlechte Nachricht:
Entriegelungsbowdenzug ist gerissen.
Die gute Nachricht:
Das MIstding ist wohl ERST gerissen, NACHDEM die Haube aufgesprungen war - Glück im Unglück, wie's scheint.
Habe dann im Anschluss erstmal mit Kabelbindern die beiden (tja - wie nennt man das?) Haken am Schlossträger so befestigt, dass sie in OFFEN-Stellung blockiert sind und die Motorhaube, sollte man sie schließen, nicht fetshalten können.
Denke mal, dass nun ein neuer Bowdenzug fällig ist. Den Preis kann ich ja beim Freundlichen erfragen - aaaaaber........
WIE baut man solch ein Ding als Neuteil ein?
Nächste Frage:
Weiß jemand von Euch, ob der Bowdenzug eines Audi 90 2.3E (Modell 89 bzw. B3) vom Modelljahr 1988 da passt? Habe sowas nämlich noch auf Reserve...
Beste Grüße und Dank vorab für sachdienliche Hinweise,
Kai
P.S.: Da, wo das Altteil gerissen ist, sieht's NICHT gamelig aus - also KEIN Rost. Sollte ich beim Neuteil dennoch irgendwelche Schmiermittel auftragen?
Schmierung ist immer gut.den alten zug aushängen bzw am griff abschrauben,rausziehen (evtl stück draht mit einfädeln für den neueinbau).
Neuen zug am draht befestigen,durchziehen,verschrauben,fertig Smile
Der Zug geht beim Cabby glaube ich links durch den Wasserkasten.
Genau obendrüber liegt ein Wasserablauf der WSS.
Schau,dass das gut dicht wird.(Dichtmasse,silikon)
selbes Problem, aber leider hatte ich nicht so viel Glück! Ich habe gestern die Motorhaube zufallen lassen was von einem lauten Pling begleitet wurde. Seitdem ist der Laden dicht. Am Seilzug ziehen bringt nicht viel. Also muss ich irgendwie von unten ran zum entriegeln. Hat das schon einer gemacht und weiß wo am besten? Ohne Hebebühne wird das vermutlich nix oder? Danke für Hilfe.
Hallo Kai..
Ich habe diesen Seilzug erst vor 1 Woche gewechselt.
1: Ablagefach Fahrerseite abschrauben...
2: Die zwei Schrauben vom Zugmechanismus abschrauben
3: Unbedingt Zugdraht an den alten Seilzug anbringen, und dann den alten Seilzug rausziehen
4: Neuen Seilzug mit Spülmittel einreiben, dann lässt er sich leichter durchziehen
5: Neuen Seilzug mit Hilfe des Zugdrahtes durchziehen.
6: Stahlseil am Verriegelungsmechanismus befestigen.
Fertig.....
Gruß..Gerhard
Servus...
Ich glaube nicht das Du von unten eine Chance hast an den
Entriegelungsmechanismus ranzukommen...Ich habe mir das
gerade angeschaut...
Meines Erachtens ist die einzige Chance dort hinzukommen, den
Kühlergrill zu entfernen. Wie ist allerdings die Frage...da der originale
soweit ich weiß verschraubt ist.
Gruß..Gerhard
(16.07.2014, 08:27)Maveric schrieb: Moin,
Hi Gerhard,
ich denke Kai hat sein Problem schon gelöst. Ich suche dennoch nach einer Lösung ohne etwas zu zerstören. Na mal schauen ob noch jemand etwas anzubieten hat.... Zwinker
Hallo Torsten,
bin mir nimmer ganz sicher, aber hatte Mech nicht auch mal das Problem?
Zumindest in Verbindung mit Batterie alle - wie kann man Brücken wenn die Haube nicht auf geht - oder so war mal was.
Hast aber auch ein Pech.
Was kostet so ein Bowdenzug? Vorsorglich wechsel ich den lieber Waaat?
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hi Torsten
Ich "denke" es geht zerstörungsfrei nur von unten.
Markus hat das ja damals nach vielen Tips per PN machen lassen ;-)
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=21000
Na beim ABK ist auch Platz....
Viel Glück
Thilo
  Befestigung Bowdenzug Türöffner rastasven 4 5.457 29.05.2018, 19:55
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Bowdenzug Fensterheber Schnietz 7 9.197 08.05.2012, 16:37
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  Bowdenzug T denis76 2 1.800 06.03.2005, 10:54
Letzter Beitrag: denis76
