[AAH] Multifuzzi oder Temperaturfühler vom A4? Was ist was?
Hallo Leute,
wie vllt. einige mitgelesen haben, habe ich bei meinem 2,8er Cabrio mit A4 Motor diese Teil hier rausgerissen:
www.directupload.net/file/d/3553/mbub2vcy_jpg.htm
[Bild: multifuzzi.jpg]
und nicht mehr dicht bekommen, bei ebay habe ich mir von ATP einen Temperaturfühler 4 Polig gekauft für 11 Euro.
Eingebaut ist er, jedoch noch nicht verkabelt, da ich noch auf kleine Kabelschuhe warte und in der zwischenzeit mich nochmal über die Schaltpläne schlau gemacht habe wie man das am besten verkabelt.
Dort wird das Ding als F76 beschrieben
mit
C blau/gelb (Warnsymbol für Motorüberhitzung)
R blau/weiß (Klima - auf Masse) - Klima habe ich nicht mal
T blau/braun (Kühlmitteltemperaturanzeige)
Wo liegt denn der unterschied der beiden Bauteile oder habe ich schon das richtige?
Sorry ich blicks gerade nicht mehr durch Da bin ich aber traurig!
Grüße Flo
EDIT: habe diesen verbaut
http://www.ebay.de/itm/TEMPERATUR-GEBER-...461acac99e
an sich auch als Temperaturschalter angegeben Smile
EDIT: 2
habe jetzt die Nummerierung des Steckers herausgefunden und werde einfach mal nach der Schaltplan Nummerierung anpinnen und dann Berichten.
nämlich
C blau/gelb auf Pin 4
R blau/weiß auf Pin 2 (eigentlich nicht benötigt da ich keine Klima habe)
T blau/braun auf Pin 1
+ schwarz/blau auf Pin 3
schau hier , weiter unten gibts ein Bild.
plus ist irgendwan entfallen!
Zu dem Sensor von LAP kann ich nix sagen, will ich auch nicht, oder doch!
Ein Wort: Schrott
Cabrio ,A4,A3,Viano
(13.03.2014, 17:00)blue-elise schrieb: Hi,
Ein Wort: Schrott
Danke das habe ich schon gesehen und mit in meinen Recherchen verwendet Zwinker
LAP?
Habe bei ATP gekauft und da scheiden sich die Geister. Bremsen würde ich da vllt. auch nicht kaufen aber bei allen anderen Kleinteilen habe ich bisher nichts schlechtes gehört.
Das ja man doof allgemeine verwirrung, meinte ATP.
Wenn dann in Zukunft deine Tempanzeige/Leuchte spinnt, hasst Du ja direkt ein Verdechtigen Ich lach mich wech
Cabrio ,A4,A3,Viano
Ich hab das Problem gefunden... Der Doppeltemperaturgeber des A4 ist verkehrt in dem steckt ganz andere Technik als die, die ich brauche.
Für meinen Kabelbaum ist das Teil 034919369C vorgesehen, der kommt auch mit den Kabeln zurecht.
http://data.motor-talk.de/data/galleries...-35768.jpg
Hier drinnen steht ja noch geschrieben, dass das Teil eine elektronische Auswertschaltung enthält. Da ich aber das Flanschrohr des A4 habe und somit auch die Fassung des A4 Doppeltemperaturgebers gebunden bin, wäre die einfachste Lösung ich lasse mir aus Messing einen Adapter drehen in den ich den 034919369C mit seinem Gewinde einschraube.
Endlich Smile
Hat wunderbar geklappt und ist dicht Zwinker
[Bild: dt7oaxkf.jpg]
[Bild: qycve5uj.jpg]
Falls mal notwendig kann ich gerne die Zeichnung mit Maßen einstellen.
  Temperaturfühler herausgerissen - wird nicht mehr dicht bullets4free 9 12.936 06.03.2014, 18:19
Letzter Beitrag: bullets4free
