Unterschiedliche verdecksteurgeräte?
Passt aus einem 99er das Steuergerät in ein 94er ABC?
Orginal. 94 8g0959255 im Facelift 8g0959255 A
Fixe Info wäre toll
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
Hallo Sebastian,
Du brauchst ein Steuergerät mit gleicher Teilenummer, die beiden Modelle sind untereinander nicht austauschbar. Lesen
Alles klar dankeschön
Was der Unterschied bei den Geräten? Dach läuft mit beiden an, aber Deckel entriegelt nicht
... und das liegt an den unterschiedlichen Hydraulikpumpen - Sechs- und/oder Achtstempel (glaube ich aus dem Kopf)!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Also wird das die Ursache sein das er die Schlösser nicht ansteuert vom verdeckdeckel?
Moin.
Wäre eine hilfreiche Info gewesen bei der Fehlersuche.... Zwinker
Hatte auch schon mal ein Steuergerät mit der Endung A bei mir verbaut,wo ich noch
Nicht wusste das es nicht passt.
Meine mich zu Erinnern das es bei der achtkolben Pumpe funktioniert bis der Verdeckkasten geöffnet ist.
MfG Detlef
Guten morgen,
Verdeck geht wieder. Nach dem einen verdeckkastenschloss, war auch wie hier beschrieben das "a" des zu neuen Steuergerätes ein Problem.
Danke euch.
Sebastian
  [Info] Unterschiedliche Verdeckgestelle? Dennis51280 0 2.314 03.01.2024, 21:42
Letzter Beitrag: Dennis51280
