[NG] Batterie 190 mm Höhe möglich ?
Da bei mir eine neue Batterie fällig ist suche ich nun schon eine weile nach was neuem Zwinker
Ich würde gern auf eine Banner mit AGM zugreifen.
Nur hab ich da nur welche mit 190mm höhe gefunden & orginal ist aber nur 175mm höhe verbaut.
Nun ist die Frage passen 190mm höhe unter die Abdeckung beim 2.3 er NG ?
oder was würdet ihr an AGM Batterien für den NG empfehlen Zwinker
Grüße Denis
kannst du das nicht nachmessen?
Gruß Markus
Wie soll man das nachmessen wenn die Abdeckung drauf ist bzw. ob die 190mm mit Abdeckung passen ?
Das Probelm ist das von Banner die AGM Batterien alle 190mm Höhe haben.Da bin ich aber traurig!
Aber nach dem Batteriefinder für den 2.3er NG nur 175mm Höhe angegeben ist & somit auch keine AGM Batterie angezeigt wird.
Werd nun wohl im April zum Händler fahren & da nachfragen ob ich eine mit 190mm Höhe versuchsweise einbauen kann.
Weil Online bestellen kostet 10 Euro Versand & dann nochmal 7,50 Euro Batterie Pfand
Grüße Denis
na man kann doch nachmessen wie hoch, bzw. tief die Abdeckung ist. Versteh ich nicht wo da das Problem ist? Dafür einfach die Abdeckung entnehmen und umdrehen.
Gruß Markus
oder man nimmt die Abdeckung ab uns misst die vorhandene Batterie... Dry
Uuups
Hallöchen
Die vorhandene ist 175mm hoch Erste Sahne
Da ich aber eine neue benötige & ich gern auf AGM Batterie umsteigen möchte ist nun mein Problem das es die Banner AGM Batterien nun mit einer Höhe von 190mm gibt Da bin ich aber traurig!
Die habe ich auch schon im ersten Beitrag geschrieben Lupe
Da es anscheind keine Ehrfahrungen gibt ob 190mm Höh in den orginal NG Battariekasten passen, wer ich nun wohl bis April warten & dann zum Händler fahren & da mit der
Banner Runnig Bull AGM 570 01 mit den Maßen L 278 x B 175 x H 190mm testen
Grüße Denis
nimm einen Zollstock und miss die vorhandene Batterie.
Wenn die 175mm ist, lege auf die Batterie etwas was 15mm dick ist.
Sollte die Abdeckung jetzt noch draufgehen passt die 190er,
sonst eben nicht.
Bedankt durch: clusterix
nein passt nicht. Es sei denn du verzichtest auf die Abdeckung, dann geht es.
Gruß Maddin
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 12.839 23.03.2026, 00:14
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 7.320 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 4.580 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 16.424 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 5.597 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 6.152 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 3.059 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 6.414 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 14.624 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 15.951 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
