[ABK] Motor macht immer noch Probleme
So langsam weiss ich nicht mehr weiter.
Verbaut ist der 2 Liter mit 116 PS. Laufleistung 240.000 km
Problem:
Gasannahme im Leerlauf sauber. Dreht einwandfrei hoch.
Beim fahren soweit ganz gut. Wenn ich jetzt im vierten Gang mit 50 fahre und dann zügig hochbeschleunigen will kommt ein PUnkt da will der Motor nicht weiter. Bei ca 70-80 fängt es an mit ruckeln und geb ich weiter Gas nimmt er das erst nicht an, die Drehzahl baut ab. Allerdings irgendwann ist der PUnkt übergangen und er kommt wieder. Geh ich jetzt aber hin und nehm Fuss vom Gas oder schalte dann auch runter geht es normal weiter. Es kommt mir vor wenn er Drehzahl hat läuft er besser, sprich lieber einen Gang runter als aus edem vierten Gang hochbeschleunigen.
Ich hatte mal vor langem den Tank komplett leergefahren. Seit dem gemacht wurden:
Spritfilter,
Krafstoffpumpe incl. Leitung vom Tank in die Pumpe,
Zündkabel,
Zündkerzen,
defektes Reduzierstück welches in den runden Deckel der Kurbelgehäuseentlüftung geht.
Das Reduzierstück habe ihc gestern gemacht. Es ist etwas besser geworden, aber noch nicht entgültig. Die sonstigen Leitungen hab ich mal überprüft. DA ist sonst nix weiter undicht. Was könnte es sonst noch sein? So langsam nervt die Karre....
[Bild: 527877_363756960342620_1394197214_n.jpg]
Smile Probleme mit dem 2.3 NG2 Motor Frankcat08 26 34.289 19.08.2025, 10:05
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 18.989 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
Lightbulb ADR Motor Öldruck nur noch 0,5bar spoon45de 6 8.754 28.04.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Duke
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 17.071 27.07.2018, 21:12
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Hilfe! Macht mein Cabrio den *ups* zu? :( Yannik1993 32 37.508 31.08.2017, 08:38
Letzter Beitrag: Yannik1993
  [NG] 2.3 noch geeignet? BlümchenDon 8 10.241 11.08.2017, 18:24
Letzter Beitrag: Jaxon1971
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 28.142 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Immer noch Ölverlust im ADR...;-( Auca1 10 14.044 27.10.2016, 18:40
Letzter Beitrag: Auca1
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.269 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  NG läuft nur noch mit abgezogenen Drucksteller spritmarc 4 9.521 09.07.2015, 22:19
Letzter Beitrag: jopetzi
