Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug
Seit mein Cab aus seinem Winteschlaf erwacht ist, will der Verdeckastendeckel sich manchmal nicht ganz öffnen. Es ist auch wirklich nicht viel, vielleicht 2 cm aber der Bügel des Dachs stößt beim Einfahren gegen die Nase am Verdeckdeckel, bleibt kurz hängen und drück den Deckel dann nach hinten um es sich anschliesend im Verdeckkasten gemütlich zu machen. Wenn ich das Einfahren des Dachs kurz unterbreche und auf schließen Wechsel, wird der Deckel sofort die notwendigen cm weiter nach hinten gedrückt, dann stößt es beim schließen auch nicht mehr an die Nase des Deckels. Servoöl habe ich nachgefüllt und einige mal auf/zu durchgespielt um zu entlüften. Gestänge, Lager und Bolzen sind auch alle sauber und geschmiert. Mir kommt es auch so vor, dass das Problem stärker auftritt, wenn ich ohne laufenden Motor das Dach einfalte....
Jemand einen Tips für mich, wo ich als nächstes schauen sollte ? Un
Gruß H.
Moin Harlekin,
hilft Dir vielleicht nicht weiter, aber ich habe exakt das gleiche Problem.
Ölstand in der Hydraulik i.O.
Hilfreich:
eine 70cm lange Holzstange im hinteren Fußraum - damit kannste dem Deckel den nötigen Schubs geben ;-)
Oder wie bei Dir beschrieben: kurz auf "Zufahren" drücken...
Gruß Jörg
hi,
mach mal die zwei kleinen sauteuren dämpfer des verdeckdeckels neu. das sollte abhilfe schaffen.
vg
chris
Hi Chris,
audicab23 schrieb:die zwei kleinen sauteuren dämpfer des verdeckdeckels
gibt's beim E-Verdeck aber gar nicht. Und nu? Dry
(27.05.2014, 18:39)lemmy schrieb: Hi Chris,
Moin zusammen
E-Verdeck hat die 2 sauteuren Dämpfer auchCool
Ah ok, wusste bislang nicht, dass auch das automatische Verdeck diese Gasfedern hat. Die befinden sich offenbar in der Nähe dieser komisch gebogenenen Metallbügel.
Bis Fahrgestellnummer: 8G-N-004 000
Teilenummer: 8G0 825 373 A
Kosten: 35,46 € pro Stück
Ab Fahrgestellnummer: 8G-N-004 001
Teilenummer: 8G0 825 373 C
Kosten: ebenfalls 35,46 € pro Stück
Gibt´s auch schon um die 18 € von Stabilus bei diversen, bekannten Online-Kfz-Teilehändlern.
Wäre evtl. ein Versuch wert.
Gruß Olli
[Bild: 7wp9-1d-642e.jpg]
Misterkauli schrieb:E-Verdeck hat die 2 sauteuren Dämpfer auch
So?
Ich bin grad extra raus gegangen und hab nachgesehen Lupe, war kein Vergnügen bei der Kälte. Ergebnis: An meinem Verdeckkastendeckel befinden sich definitiv keine Gasfedern. Grandpa
Wenn Du also sowas behauptest, dann hast Du bestimmt auch Belege dafür (Fotos o.ä.), ne? Zeig doch mal! Pha... Das haste nun davon!
Ja, wie denn nu ? ;-)
Wenn die Dämpfer da sind, dann sind die etwas versteckt, bzw. direkt an den Scharnieren angebracht (siehe Foto im Anhang).
ETKA sagt mir leider auch nicht, ob die nur beim manuellen oder auch beim E-Verdeck vorhanden sind.
Gruß Olli
und wenn die Dämpfer vielleicht richtig Kofferraum verschwinden? Smile
Ralf, hat nicht wirklich Lust nachschauen zu gehen
Hallo Andreas
Wagen steht in der Garage,werd den am Wochenende holen und dann ein Bild schießen,was es deswegen so genau,weil Ich sie letztes Jahr gewechselt habe.
MfG Detlef
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.956 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.536 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.253 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 34.453 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 23.793 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.818 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.480 19.06.2025, 20:39
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 4.775 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.021 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 16.690 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
