[Problem] Stabantenne
Hi zusammen,
hab die FAQs durchgelesen aber nichts gefunden.
Hab gerade die Automatikantenne ausgebaut und eine feste Stabantenne dafür eingebaut. Aber jetzt ???? Der AntennensteckerBin verärgert! Gibst da einen Adapter ?
Kann mir einer eine Antwort gebenJa Massa
Danke , Gruß Stefan
Hi Stefan,
welcher Stecker paßt nicht?Bestimmt der am Radio?...da gibts Adapter...mach mal ein Bildchen ;-)
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Moin Stefan
Hatte gleiches Problem,Ab zum Conrad und Adapter gekauft.
MfG Detlef
hallo zusammen,
war heute bei conrad.
adapter gekauft, eingebaut und alles bestens.
danke für den tipp.
gruß stefan
Welche Antenne wurde denn verbaut? Ich brauche auch eine neue!!
2,0, Bj.10/96, Schalter,el. Dach,Teilleder, alles Blau,Klima, Funk-ZV, Kenwood MP3 , Hifonics Eagle 4-Kanal, JVC 2-Kanal gebr, Subwoofer im Skisack
(06.05.2014, 11:14)Lothar schrieb: Welche Antenne wurde denn verbaut? Ich brauche auch eine neue!!
Hi
Hol dir eine vernünftige 16V Dachantenne, gibst bei ebay auch schon mit dem passenden Stecker, die passen 100% auf die Karosse, hab ich auch so gemacht, sieht aus wie als wäre das original so gedacht ;-)
Gruß, Daniel
[Bild: 8534_03_08_14_9_00_47.jpeg]
OBEN OHNE IST'S EBEN SCHÖNER
  Alternative zur Stabantenne StefanR. 3 7.320 26.05.2010, 18:18
Letzter Beitrag: Clus
