Endstufenreparatur
Hallo gemeinde,
ich hab in meinem Cabrio ne Hifonics Zeus 5-Kanal Endstufe verbaut.
Leider macht diese seit geraumer Zeit Probleme. Kanal 1 (vorn links) bleibt meist stumm. Ab und an kommt er mal kurz wieder (Bdenwelle, Kurvenfahrt, sehr hohe Lautstärke). Das nervt ziemlich...
Habe bereits Eingänge sowie Ausgänge getauscht und hab eigentlich das Problem somit auf die Endstufe eingrenzen können.
Und nun zur Frage: Kennt jemand Einen der Einen kennt der sich mit sowas auskennt und dort ggfs. eine bezahlbare Reparatur durchführen könnte ?? (geiler Satz ! Zwinker )
Vielen Dank im Voraus !
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
klingt sehr nach kalter Lötstelle, wahrscheinlich jm Bereich der Eingangsstufen, oder einer der Einstellregler ist defekt. Normal sind die Hifonics aber mechanisch sehr stabil aufgebaut...
Hab jetzt keinen Schaltplan von der Zeus, aber mal mit dem Multimesser alles durchmessen kann nicht schaden.
der Klosterneuburger
Also wenn es nur kalte Lötstellen sein sollten, was man u.U. durch wackeln an den Cinchsteckern feststellen könnte würde ich sagen, mach sie auf und bring sie zu einem Radio-Fernse-Techniker. Je nach Lust wird er dir das siche rmal nachlöten können für n bischen was in die Kaffeekasse.
Ansonsten könnte ich dir das Durchmessen, Austauschen der Bauteile und Nachlöten auch anbieten, müsstest halt nur den Versand bezahlen und wenn ein kleiner Obelus für mich bleibt wäre ich auch nicht enttäuscht ^^
  Lichtmachinenpfeifen nach Endstufenreparatur... cabriodealer 5 5.253 13.04.2015, 15:54
Letzter Beitrag: cabriodealer
