[Suche] Verdecksteuergerät 8G0959255
Guten Tag an alle Cabrio Freunde,
bin neu hier und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Ich habe auch Probleme mit dem elektrischen Verdeck und auch schon fast alles versucht.Nur Auslesen konnten wir das Steuergerät noch nicht.[/size][/font]
Nun möchte ich das Steuergerät tauschen:Verdecksteuergerät 8G0959255
Gebraucht wird das Teil aktuell für einen 2,0l cabrio EZ:04/1995
Hat jemand in München oder Umgebung so ein Steuergerät zum Testen oder zum Verkaufen?
vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
egon
Hallo und Willkommen,
was hast du denn alles versucht?
Sicherungen? Kabelbäume? Hydraulikflüssigkeit?
Servus Ralf,
danke für Deine Hilfbereitschaft.
Ja, Kabelbäume,Hydraulikflüssigkeit,Sicherungen,Stellmotor,Verriegelung.
Das Hauptproblem bei der Suche ist, dass die Fehler sich verändern.
Deswegen würde ich gerne mal das Steuergerät wechseln um Gewissheit zu bekommen.
viele Grüße
egon
Hallo Egon! Und herzlich Willkommen auch von mir hier in diesem tollen Forum.
Da hier schon seeehr viele von uns Probleme mit dem Verdeck hatten, hat sich auch seeehr viel Erfahrung mit der Fehlersuche und passenden Ratschlägen angesammelt. Vielleicht beschreibst Du mal genau Deine Probleme. Dann bekommsst Du bestimmt ein paar wertvolle Tipps zur Problemsuche.
Und bei den Kabelbäumen der Heckklappe: Was hast Du da genau unternommen:
- Nur angeschaut? Das reicht nicht, den Kabelbruch sieht man nicht von außen.
- Oder ausgetauscht? Nur eine oder beide Seiten? Am Besten IMMER beide austauschen. Sind ja beide gleich alt und haben auch beide die gleichen Belastungen (öffnen/schließen) hinter sich.
Das mit dem Steuergerät wechslen kannst Du immer noch ausprobieren, aber dafür sollte das aller wahrscheinlichste Problem (Kabelbäume) definitiv ausgeschlossen werden können. Denn sonst bringt das Steuergerät austauschen auch keine Besserung.
mach mal bitte eine Fehlerbeschreibung.
Die meisten Probleme lassen sich mit dem Austausch der Kabelbäume beheben.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
Das Verdecksteuergerät ist selten der Übeltäter.
Edit sagt ich wär zu langsam. Smile
Vielen Dank für die Unterstützung,
die Kabelbäume in der Heckklappe und im Verdeckkasten wurden schon mal erneuert, deswegen habe ich da nicht mehr so genau hingesehen.
Ich werde da nochmals kontrollieren und durchmessen.
vielen Dank für die Tips
egon
(04.05.2014, 14:37)egon00707 schrieb: die Kabelbäume in der Heckklappe und im Verdeckkasten wurden schon mal erneuert
Hallo Egon,
das stellt sich natürlich dei Frage, wann die erneuert wurden und wie hochwertig die verwendeten Kabel sind.
Durchmessen dürfte schwierig werden, da das Kontaktproblem nicht in allen Lagen vorhanden sein muss. Denn als ich 2008 das Problem hatte, hatte ich es so identifiziert:
Bei geschlossenem Kofferraumdeckel ging der Verdeckkastendeckel nicht auf.
Dann Kofferraumdeckel ganz geöffnet und Schloß mit Schraubedreher verschlossen. Und Kofferraumdeckel offen stehen gelassen.
Dann (da manuelles Verdeck) den Knopf an der B-Säule der Fahrertür gedrückt und Verdeckkastendeckel ging auf. Dann Verdeckkastendeckel wieder geschlossen.
Das Ganze dann in mehreren Positionen des Kofferraumdeckels probiert und irgendwann ging der Verdeckkastendeckel nicht mehr auf.
Soll heißen: Wenn Du nur durchmisst, kann es sein, dass Du keinen Fehler findest. Aber wenn der Kofferraum verschlossen ist, kann der Feher genau in der Position aber doch da sein.
Von daher: Wenn Du nicht genau weißt, wann und in welcher Qualität die Kabelbäume erneuert wurden, dann mach sie am Besten erstmal neu.
  [Problem] Seltenes Verdecksteuergerät kaputt / lohnt sich eine Reparatur? Webster 7 15.454 19.06.2023, 18:11
Letzter Beitrag: svenw
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 6.763 31.03.2021, 17:25
  Verdecksteuergerät Cab94 45 47.648 22.04.2019, 21:59
Letzter Beitrag: Normand
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät tauschen S3nt0n 2 5.931 13.07.2018, 15:17
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Verdecksteuergerät kabelbelegung 5-ender 41 43.465 21.05.2016, 22:25
  Verdecksteuergerät ausgelesen..... HILFE 80-911 11 25.525 04.09.2015, 22:18
Letzter Beitrag: 80-911
  [Problem] Verdecksteuergerät elektr. Verdeck Didi69 1 8.986 18.04.2015, 18:27
Letzter Beitrag: Misterkauli
  [Manuell] Eigenes Verdecksteuergerät Doffl 4 8.028 02.04.2015, 22:25
Letzter Beitrag: Doffl
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät Unterschiede Ralph 0 4.466 11.08.2014, 07:54
Letzter Beitrag: Ralph
  Fehlerspeicher Verdecksteuergerät Misterkauli 5 18.607 20.07.2013, 15:18
