[NG] Rücklicht schwach?
Hi
Ist das Normal das wenn man am Tage das Ablendlicht einschaltet das Rücklicht bei Tag oder gar wenn die sonne scheint kaum zu erkennen ist?
Am Abend wenn es halt dunkler ist sieht man es deutlicher.
Ich kenn es noch von meiner damaligen B4 Limo das dass Rücklicht auch bei Tage gut zu sehen ist.
5 watt ist auch nicht grad der knaller.
Hier mal 2 Bilder, das erste ist mit eingeschaltetem Rücklicht bei Tageslicht und das zweite Bild ist auch mit eingeschaltetem Rücklicht aber mit dem Heck in der Garage,
Mfg Serkan
Cab im Aufbau fast Fertig und mittlerweile auf der Strasse Erste Sahne
[Bild: 400_3836336466623165.jpg][Bild: 6237333936376565.jpg]
Hallo Serkan !
Genau darüber hatte ich mich auch schon bei meinem Cab gewundert.
Nachdem ich aber auf dem Nachhauseweg nach dem Schraubertreffen bei Daniel das linksseitige (defekte) Leuchtmittel (21/5 Watt) getauscht habe, war die Lichtausbeute gegenüber der noch intakten rechten Seite deutlich sichtbar besser. Dann noch das rechtsseitige Leuchtmittel (21/5 Watt) getauscht so das alles schön gleich hell leuchtet. Es ist offenbar wirklich so, dass die Leuchtkraft der Lampen mit der Zeit nachlässt.Is dat wirklich so?
Gruß Axel
Edit : In der FAQ findest du unter der Rubrik Beleuchtung eine komplette Übersicht mit allen gängigen Leuchtmitteln für das Cab - evtl. sind ja auch welche eingesetzt die nicht in die Rückleuchten gehören ?
Zuhause in 32657 Lemgo
Das hatte ich bei meinem Cabrio auch hinten rechts. Ich habe mir dann mal die Fassung und die Lampe angesehen und der Kontakt unten an der Lampe war leicht korodiert. Bin kurz mit feinem Schleifpapier rüber und schon wars wieder helle
Moin ,
daß ist normal .
Glühlampen und Kontakte werden älter , so wie wir . Ich bin auch nicht mehr so schnell und helle wie mit 17 Sorry! Tut mir leid!
Bei den Kontakten erhöht sich durch Korrosion der Übergangswiderstand und bei den Leuchtmitteln verschweißt sich die Wendel .
Birnen neu , Kontakte säubern und schon geht einem das Licht auf .
Dann fühlt man sich gleich wie Gott .
"Und am 7.ten Tage wurde es Licht ..........."
Sorry , war Heute in der Kirche ( Konfi vom Neffen ) , hat doch abgefärbt .
Gruß aus OWL
Hi
Danke euch für die Tips.
Werde mal die Kontakte unter die Lupe nehmen und die Birnen gegen neue ersetzen.
Mfg Serkan
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.861 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Rücklicht, Scheinwerfer und Instrumente leuchten aber die ZV reagiert nicht mehr creationato 0 3.960 24.01.2018, 00:00
Letzter Beitrag: creationato
  Rechtes Rücklicht geht nicht Richy 21 39.758 19.05.2012, 07:43
  Rücklicht Spimi 1 3.784 20.11.2007, 01:38
Letzter Beitrag: Chris-hl
  Gebläse schwach energya 3 5.854 28.12.2004, 19:20
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
