Empfehlung für Motorlack gesucht
ich suche einen hitze- und ölbeständigen Lack für meinen Ventildeckel.
Hat jemand einen guten Tipp für mich?
Vielen Dank und Gruß
Manuel
2k Bremssattellack. Oder gleich zum KTL Beschichten geben.
z.B http://www.foliatec.com/shop/lacke-und-s...ray-400-ml
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Hi
Hab VHT Motorlack benutzt hält Super.
gibts Hier
Mfg Serkan
Cab im Aufbau fast Fertig und mittlerweile auf der Strasse Erste Sahne
[Bild: 400_3836336466623165.jpg][Bild: 6237333936376565.jpg]
Und wenn es farblos sein soll klickst du >>hier<<
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
vielen Dank für die Tipps.
Habe mir jetzt Foliatec 2K in schwarz bestellt.
Den VHT bekommt man ja anscheinend nur als Gewerblicher, zumindest bei diesem Onlineshop.
Weiß jemand, ob man das vorher grundieren muss/kann?
Den zu lackierenden Ventildeckel werde ich morgen sandstrahlen, von daher hätte ich schonmal keine Probleme, was unverträgliche Untergründe etc. angeht.
@Manuell:
Das werde ich auf jeden Fall auch mal testen.
Gibts da nicht eine Möglichkeit vergleichbar zu deiner "Multigleit-Aktion"? Zwinker
Manuel
Hallo nochmal,
so, ist erledigt.
Der 2K-Lack braucht zwar wesentlich länger, bis er "griff-fest" ist, aber das Warten hat sich echt gelohnt!
Ich habe den Ventildeckel sandgestrahlt, für den Heimweg mit WD40 konserviert, zu Hause mit Bremsenreiniger wieder sauber gemacht und dann schön in 2 Durchgängen satt glänzend lackiert.
Vielen Dank nochmal und Gruß
Manuel
Hi....ich will ja nicht moppern...aber so wie es ausschaut...ist das der falsche Deckel.
Meine beiden NGs hatten den Stutzen oben nicht drauf....weil diesen, wie deiner auf dem Bild ,hätte ich in verchromt bekommen können,paßte aber wegen dem Stutzen nicht....
Oder is das der Deckel vom "VW-5Zylinder" Na warteNa warteNa warteLupeDumdididum
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Hi
Ich glaub das ist nen Ventildeckel von einem ganz frühen NG version 1.
So ein hatte der Audi 90 mit NG1 auch der Typ 44 mit dem Mkb NF hatte so ein Ventildeckel.
Bin aber auf die rätsels lösung gespannt.
Mfg Serkan
Also bei meinem Cab ist der einfülldeckel auch oben auf dem ventildeckel und das auto ist von 92.
Komisch solche unterschiede...Da bin ich aber traurig!
Ich muss kein altes Auto fahren...
ICH WILL!!!!
Hallo liebe Rätselfreunde,
bin gerührt, dass ihr euch solche Gedanken über die Passgenauigkeit meiner Teile macht. Zwinker
Timo hatte den richtigen Riecher (ist auch unfair, da er meinen restlichen Fuhrpark kennt Zwinker ).
Es handelt sich um den Ventildeckel für alle Fünfzylinder der ersten Generation, also von Ende der 70er bis mindestens 1988.
Konkret geht es hier um die Komplettsanierung des Motors in meinem Alltags- und Wintertauto, einem 87er VW Passat 32b-299 Syncro mit "JT".
Deshalb dieser Stutzen für die Ventildeckelentlüftung sowie der Halter für den Gaszug. Diese erste Generation hatte noch die einteilige Ansaugbrücke, die den Ventildeckel nicht verdeckte (beim Cabrio ist der Gaszughalter ja auf der oberen Hälfte der Ansaugbrücke befestigt).
Serkan hat im Übrigen auch recht, da die erste "NF"-Generation ebenfalls noch diese Konstruktion mit der einteiligen Ansaugbrücke und den Einspritzventilen im Kopf hatte.
Der NG hatte von Anfang an die zweiteilige Ansaugbrücke, daher kennt man als Cabrio-Fahrer dieses Teil auch nicht auf Anhieb.
Schönen Gruß
Manuel
PS: Ich glaube, ich lackiere jetzt immer mit 2K-Lack. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht im Vergleich zu dem billigen Zeug aus der Dose...
  GPS Logger Empfehlung gesucht Wibo 8 9.780 12.02.2018, 15:43
Letzter Beitrag: Ciwa
  Empfehlung Freisprechanlage 1.8 1 4.320 31.03.2007, 13:34
  Empfehlung Sch rabock 7 8.360 11.05.2006, 15:49
Letzter Beitrag: Peter
  EMPFEHLUNG: DentWizard - Dellenentfernung smooth 6 3.342 10.08.2005, 09:18
Letzter Beitrag: smooth
