Heckscheibenheizung kalt und Fensterheber leuchten nicht.
Wie produziert denn der Heckscheibenbläser warme Luft?Komischerweise kommt da nur kalte Luft raus...
Zweites Problemchen...
In der Mittelkonsole leuchten 3 Schalter nicht,
Spiegelverstellung auch nicht und von den Fensterhebern sind auch 3 ohne Beleuchtung.
Was ist da schuld?
Zündanlassschalter?
Hi
Bei meinem 92iger sitzt ein Gebläsemotor hinter der linken Verkleidung hinten, dieser hat keinen Wärmetauscher oder Verbindung zur Heizung vorne.
Glaube gab nur diese Bauweise.
Mfg Serkan
Cab im Aufbau fast Fertig und mittlerweile auf der Strasse Erste Sahne
[Bild: 400_3836336466623165.jpg][Bild: 6237333936376565.jpg]
Das Gebläse der Heckscheibe hat kein Heizelement. Das saugt seitlich links hinten hinter der Verkleidung Luft an und bläst die über die Düsen auf die Scheibe. Der Heizeffekt tritt quasi nur ein wenn du die Heizung anhast, weil die Innenraumluft angesogen wird
Für die Spiegelverstellung gibts hier die Anleitung http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de Muss ich mir mal ansehen, ich war der Meinung die leuchten nicht, meine tut es nicht Rolleyes
In den Fensterheberschaltern sind bereits LEDs verbaut, die dürften normal recht selten kaputt gehen. Du könntest die Schalter mal am Anschluss vertauschen. Wenn sie ausbleiben wo vorher der andere leuchtete ist die LED kaputt. Es gibt aber wohl Unterschiede der Schalter mit 3mm LEDs und mit SMD LEDs
Gruß Marcel
Komisch. In meinem 95er hat das ding warm geblasen.
Bin ich 1000% überzeugt.
Naja bei mir sinds relativ viele Schalter, die nicht leuchten.
Das mit dem Umstecken mach ich aber mal.
Hallo Niko,
das Heckscheibengebläse wirft kalte Luft. Und das wird sich auch niemals ändern. Und auch dein 95er (den du lt. Avatar immer noch hast) pustet auch nur Frischluft. Bin ich mir 10000% sicher!
Zu den Schaltern:
wenn diese ihrer Funktion nachgehen, aber vereinzelt nicht leuchten, dann ist die Schalterbeleuchtung defekt.
Einfachste Möglichkeit:
Neuen/ gebraucht- funktionierenden Schalter verbauen.
Gruß Markus
Okeee....
dann irre ich mich wohl.
Hab heute morgen das KI am 2.8 von meinem Kollegen repariert.
Geht alles wieder.
Dummerweise geht jetzt auch ab 2200upm die Öldrucklampe an.
Laut Instrumenten liegt aber voller Öldruck während der Fahrt und im Stand knapp unter 3 Bar an.
Desweiteren geht die Komfortschliessung nicht.Woran kann das liegen?gab es die evtl auch ohne komfortschliessung?
Was ist das denn?
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.436 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 16.724 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 3.979 05.04.2018, 14:47
  Rücklicht, Scheinwerfer und Instrumente leuchten aber die ZV reagiert nicht mehr creationato 0 3.854 24.01.2018, 00:00
Letzter Beitrag: creationato
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite fährt nach Motorstart runter u. funktioniert dann nicht mehr Turbo246 2 6.332 30.04.2015, 23:06
Letzter Beitrag: Turbo246
  Leuchten Schalter in Mittelkonsole immer? Bujanis 5 7.182 15.06.2014, 03:01
Letzter Beitrag: ///M535d
  Warnleuchte Beleuchtung trotz intakter Leuchten Falkitho 0 2.986 14.05.2014, 11:54
Letzter Beitrag: Falkitho
  Binker hinten (mit E-Prüfzeichen) leuchten rot Bujanis 11 12.565 27.01.2014, 23:51
Letzter Beitrag: Bujanis
  Lüfter läuft obwohl Auto kalt! Rocketeer 27 87.681 19.04.2011, 13:45
Letzter Beitrag: NewDress
  Kühlerlüfter läuft permanent (Motor kalt/Zündung aus) Convertible 27 39.312 23.03.2011, 23:55
Letzter Beitrag: Hollib73
