Antennentausch, welchen Adapter
Hallo Liebes Forum!
nach meinem Neuerwerb am Wochenende habe ich eine Frage die auch die Suche nicht beantworten konnte.
Ich habe meine total vergammelte Antenne als Zwischenlösung gegen eine einfache Stabantenne aus dem Zubehör getauscht.
Nun kann ich keinen Adapter zum Anschluß des Antennenkabels finden.
Die Antenne hat einen 150 Ohm Stecker und im Kofferraum war die alte Antenne mit einer kleinen Kiste mit einem Schraubanschluss verbunden. Das Antennenkabel hatte hier eine Art Überwurfmutter für das Außengewinde an der kleinen Kiste.
Kann mir jemand sagen wo ich einen Adapter hierfür bekomme, oder muss ich die Kabel komplett neu verlegen?
Mit freundlichen aber empfanglosen Grüßen
Christian
Schön ist es auf der Welt zu sein.....Smile
und offen fahren ist noch schöner......Da gebe ich erst richtig Gas!
im schönsten Bundesland der Welt Zwinker
dann mal Herzlich Willkommen hier im Forum.
Suchst du so etwas:
http://www.amazon.de/Antenne-Adapter-Ste...rid_pt_2_2
http://www.amazon.de/0075W9-Antennen-Ada...rid_pt_2_0
http://www.amazon.de/Hama-Antennenadapte...rid_pt_0_1
Moin Ralf,
danke für die schnelle Antwort.
Der erste Adapter hat den richtigen Eingang von der Antenne....
aber der Ausgang ist falsch...hier müsste eine Buchse sein...
also eher so...
Gruß Christian
ich war gerade mal in der Garage. Als rein optisch würde der Stecker bei mir passen. Welche Antenne hast du verbaut?
Falls eine originale elektrische Fuba würde ich gleich mal Interesse anmelden.
Ral
Hallo Ralf,
danke für den Frühspring in die Garage.
der Stecker ist nur ein Muster...ich habe noch keinen Adapter gefunden....
ich habe eine einfach Stabantenne verbaut....automatisch soll später folgen....nach dem Kauf soll erstmal möglichst wenig Geld abfließen Au Backe
Ich befürchte ich muss mir eine Scheibenantenne direkt an das Radio klemmen.....
Christian
dann müsste der passen:
http://www.amazon.de/Antennenadapter-M10...pd_cp_ce_1
Ich wollte wissen welche Antenne du entsorgt. Grandpa
...ne leider nicht....
so einen Adapter habe ich zu hause...
hier ein Bilde der Antennenweiche...
Der Eingang Antenne ( links ) hat ein Außengewinde....
da passt der Adapter leider nicht, der hat auch einen Außenadapter.
Danke
Christian
Hallo Leute
Hier ist ein Bild unserer Standard Motorantenne und em Anschluss der Antenne (aus meinem Album Antennereparatur).
[Bild: 2005-06-16_0007.JPG]
Und hier ein Bild im eingebauten Zustand
[Bild: AntenneAusbauen.jpg]
Das im Fazzeuch installierte Kabel hat also einen männlichen Stecker mit Innengewinde.
Du brauchst einen Adapter der die Antenne darstellt und am Kabel angeschlossen werden kann. Der Adapter braucht also eine weibliche Buchse mit Aussengewinde.
Das ist der erste Link von Ralf. Passt.
Den Antennensplitter brauchst Du ja nicht mehr anschliessen.
Tschö
Tux
Okay danke TUX,
bin nicht auf die Idee gekommen die Weiche nicht mehr anzuschließen.
Ich werde das gleich heute Abend versuchen.
Danke für die schnelle Hilfe
Christian
Geschafft!!
Nach der schnelle Hilfe aus dem Forum habe ich die Antennenweiche weggelassen. Nun passt es auch mit dem Anschluss und dem Empfang.....Erste Sahne
Danke
Christian
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 5.509 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Wechsler Steuerung bzw. USB- Adapter Gaudibursch 6 8.165 20.05.2019, 14:50
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Blaupunkt mit USB Adapter? AudiHufe 5 8.997 04.04.2012, 12:05
  neues Radio ohne Adapter gesucht cabriokai 8 12.784 24.01.2012, 15:44
Letzter Beitrag: Antaris
Music Welchen Subwoofer als FreeAir 25 cm Alex Cabrio 11 18.648 21.09.2011, 19:12
Letzter Beitrag: Alex Cabrio
  Adapter für neues Radio un.named 5 9.806 26.06.2011, 19:43
Letzter Beitrag: PeterH
  Sony MP3 Radio - Adapter nötig? LauneBaer 14 21.015 03.06.2011, 12:33
Letzter Beitrag: tomtomd
  Welchen Sub für "Closed Box" Steel33 16 17.177 16.07.2010, 22:07
Letzter Beitrag: Puppetmastaz
  Welcher Adapter? Audi Gamma Radio raus, neues rein AlexV6 2 16.728 10.04.2010, 09:36
Letzter Beitrag: Deguello81
  Welche MP3 Tuner passen ohne Adapter in Cabrio ab Bj 98? c.mcpay 5 9.678 23.10.2009, 20:52
Letzter Beitrag: c.mcpay
