Óldrucklampe leuchtet
Sooo...
Die Öldrucklampe am Aah vom Kollegen leuchtet immernoch ab 2000upm.
Erneuert haben wir :
-2,5 Bar Geber
-Kabelschuh
Laut Manometer passt der Öldruck.
Getestet haben wir:
Kabelschuh auf Masse (einmal Ölfilter und einmal an ne schlauchschelle ): Problem bleibt bestehen
Kabelschuh komplett ohne Verbindung: Problem bleibt bestehen.
Die einzige Veränderung gabs nach dem Waschen de Autos...so dumm wies klingt...
Mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht,dann blieb die Lampe aus...allerdings nur 20km lang.
Blieben nurnoch Minicheck und Kabel selbst übrig,richtig?
Noch jemand ne Idee?
Kommt jemand aus der Nähe von 67269 und leiht mir mal 30min sein KI?
Desweiteren hat der Wagen auch einen Klr von Twintec eingetragen und auch die letzte Euro2 Au bestanden.
Den kann ich aber nicht finden.
Wo hockt denn das teil?
Moin
V6 ist zwar nicht so meine sache aber evtl kann ich helfen..
1. Wie hoch ist der Öldruck denn wenn die lampe kommt nach Anzeige?
Rund 4,5 Bar? oder bis zum Anschlag?
und vor allem kommt der alarm später je nachdem wie warm das Öl ist?
Das hatte ich mal am Typ85 (WR) da klemmte das Öldruckregelventil - wie es beim V6 ist kann ich aber nichts sagen (ob der auch so einen Regelkolben hat ...)
Das zu hoher Öldruck ein Problem darstellt sieht man daran das diese Überwachung vom Modelljahr 86 zu 87 eingeführt wurde - das hat schon seinen Grund...
Wenn das dein problem ist solltest du wie gesagt ein Veränderung mit der Öltemp beobachten.
P.s. Beim 5er ist das ein 10 min Kinderspiel - einfach Sensor raus und Regelkolben raus und das ganze dann mal putzen - nicht mal Öl muss man ablassen..
Wie es beim sixbanger ist werden sicher andere hier beantworten können..
2. Minicheck, ich hatte ganz ähnliche Sympthome letztes Jahr - Platine getauscht und Ruhe allerdings war das nicht so Drehzahlabhängig sondern kam ab und an..
Grüsse
Grüsse von ClusteriX
Servus.
Im Stand 2,5 Bar bei Vollgas 5Bar.
Selbst wenn man auf das Kabel Masse gibt,leuchtet die Öldrucklampe,was sie dann aber nicht darf.
Fehler gefunden.
Der Minicheck-computer war kaputt.
Trotz nachlöten.
Habe dann nen anderen Probiert.
Lampe bleibt aus!
Bedankt durch: clusterix
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 16.005 21.09.2021, 18:31
  [Elektrisch] Lämpchen für Kühlwassertemperatur leuchtet auf frischeluft 2 4.874 02.10.2019, 00:18
Letzter Beitrag: frischeluft
  Ausfall DZM und Ölleuchte leuchtet ABK Paradiesgrün 0 3.014 30.04.2019, 11:17
Letzter Beitrag: Paradiesgrün
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.510.014 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  Airbagleuchte leuchtet nicht lang genug meistereder3 21 28.162 04.09.2015, 10:11
Letzter Beitrag: meistereder3
  Wenn der Audi nicht blinkt und leuchtet :D Niederbayer92 3 8.547 22.09.2012, 13:10
Letzter Beitrag: Niederbayer92
  Airbag lampe leuchtet geht aber erst nach einiger zeit aus thebigking 7 26.743 05.03.2012, 14:59
Letzter Beitrag: Jenkins
  Warnlampe Gurtsymbol leuchtet!!! altasar 12 26.092 03.03.2012, 21:15
  Airbaglampe leuchtet permanent olli190175 3 9.934 30.07.2011, 08:50
  US Blinker leuchtet rot Chris 56 71.043 04.06.2011, 20:26
Letzter Beitrag: OpenAir
