Zahnriemen
fahre ein Cabrio Bj. 1995 . 115 PS mit 98000 km. Normalerweise muß der Zahnriemen erst alle 120.000 km getauscht werden. Jetzt sagte man mir in der Werkstatt, man müßte auch die Jahre miteinbeziehen und nicht nur die km-Leistung. Seht ihr das auch so? Ich fahre im Jahr allenfalls 9.000 km.Grüße Meiki
... natürlich kann ein Zahnriemen auch vor dem Wechselintervall reissen. Dieses Risiko nimmt mit steigt mit zunehmenden Alter an, da das Gummi immer spröder wird. Obwohl man bei einer Sichtprüfung des Zahnriemens natürlich den eigentlichen Zustand des Materiales nicht prüfen kann, kann man aber doch festestellen ob die Ränder schon ausgefranzt sind o.ä. !
Lass den Riemens lieber etwas früher tauschen, wenn er schon recht alt ist! Ein neuer Zylinderkopf bei abgesprungenem oder gerissenem Riemen ist erheblich teurer!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Wo wir gerade bei dem Thema Zahnriemen sind:
Es hat hier ja mal geheißen das bein den V6 Motoren nichts weiter passiert wenn der Zahnriemen reißt - außer das man natürlich nicht mehr weiter fahren kann.
Kann das hier jemand auch für den AAH bestätigen?
mir hat mal ein Werkstattmeister erklärt, dass z.B. beim ABC Motor i.d. Regel nichts kaputt geht.
Ich bin im Netz aber auch schon auf viele gegenteilige Aussagen gestossen. Also solange es niemanden gibt, der einen solchen Defekt erfahren hat und dies bestätigen kann, bin ich da sehr vorsichtig.
Beim 5 Zylinder (10 Ventiler) geht definitiv nichts kaputt, die Erfahrung hatte ich '94 gemacht. Bei dem Wagen hatte ich den Riemen nie tauschen lassen und in 340 tkm nur einen Fall (bei ca. 140 tkm), bei dem es nicht mal der Riemen selbst sondern die WaPu war.
2.6, Bj. 95, Handschalter, man. Verdeck, metallic, Leder, Chrom und 35 tiefer. Niemals am Limit! Zuhause in ALZEY
  [AAH] Zahnriemen zerfetzt Roboduck 4 4.371 27.05.2025, 16:47
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 3.086 30.08.2022, 17:24
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 19.374 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 8.332 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 5.299 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 115.316 30.01.2019, 19:19
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 9.648 02.07.2017, 17:21
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 10.959 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
  [ABK] Zahnriemen Andi75 1 4.777 03.04.2015, 21:35
Letzter Beitrag: axel69
  [ABC] Zahnriemen Spannung Skyfire 7 11.914 29.09.2013, 18:53
Letzter Beitrag: Skyfire
