[NG] Motor stirbt langsam ab nach starten
Hallo Leute,
mein NG bereitet mir Sorgen.
Nachdem der Motor gestartet wurde,der springt auch nicht so gut an,geht die Leerlaufdrehzahl langsam in den Keller und der Motor geht aus.
Wenn ich die Drehzahl im Stand halte,kann ich problemlos fahren.
Bin ich ein paar Meter gefahren,halte dann an,ist der Leerlauf stabil.
Bin für jede Idee dankbar.
Olli
Hat hier keiner einen Tipp?
Hi Olli,
meine Glaskugel sagt, dass ggf. etwas mit deinem Temperaturgeber nicht stimmen könnte.
Wieviel Ohm bzw. Kiloohm hat der Sensor vorne am Flansch, wenn der Wagen "kalt" ist (wenn man bei diesen Temperaturen momentan von "kalt" sprechen kannn) ? Gemessen bitte jeweils von einem Pin zu Masse.
Kam das Problem schleichend oder abrupt?
Ansonsten das übliche checken (Falschluft, etc.)
Manuel
Der Motor hatte anfangs Startschwierigkeiten und hat das
immer wieder im Stand das ,,sägen'' angefangen.
Leerlaufsteller wurde ersetzt,auf Falschluft wurde der
NG ebenfalls geprüft.Zündung wurde eingestellt.
Seitdem hat er das oben beschriebene
Problem.Werde mal deinen Tipp befolgen.
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.399 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.841 13.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 6.643 19.03.2021, 19:50
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 8.930 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 17 15.739 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.437 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  [AAH] Motor wie manuell durchdrehen nach Standzeit Kai-8G 5 9.731 19.03.2017, 01:24
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab tubesmahler 16 17.452 13.03.2017, 11:10
  [ABK] Motor stirbt fast ab Kspanda750 16 14.723 01.10.2016, 16:47
Letzter Beitrag: Kspanda750
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 9.279 20.09.2016, 12:32
