Kombiinstrument
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, ob das KI mit der Teilenummer 8A0 919 067 G bei meinem Fahrzeug (ABC Motor) passt ?
Gruß BlackCab
Hi BlackCab,
hab neulich selbst erst das KI getauscht (ABC Motor), eigentlich musst du nur drauf achten, dass es aus nem 6Zylinder hast ... und wenn du einzelne Bauteile tauschen willst, dann ob du ein UN4 oder VDO hast. Hoffe das hilft dir weiter ... die Teilenummer hab ich leider nicht notiert gehabt ...
Grüsse
  Kombiinstrument BlackCab 2 5.292 03.04.2015, 20:51
Letzter Beitrag: BlackCab
