Multifunktionslenkrad im 95er Cabrio
Hija,
ich möchte mir ein Navi einbauen, dazu wäre es natürlich super, wenn ich ein entsprechendes Lenkrad einbauen könnte.
Nun die Frage ob das technisch möglich ist.
Cabrio ist wie gesagt von 95. Un die neueren Lenkrädersind ja vom A3 bis A8.
Ist das, wenn auch mit etwas "basteln" möglich?
Schöne Grüsse
Rubberduckie
Also mit ein wenig Gebastel ist es sicherlich möglich!
Benötigte Teile mal so grob überschlagen:
Lenkrad
passenden Airbag
Lenksäule bzw Adapter vom Bj 2000 Cabrio
Schleifring
Lenksäulenschalter links und rechts vom Bj 2000
neue Lenksäulenverkleidung Bj 2000
zwei neue Steckergehäuse für die Lenkstockschalter
evtl. nen Steuergerät
nen bischen Kabel
Möglichst kein Multifunktionslenkrad nehmen das älter als Bj 2000 ist da es sonst Probleme geben kann mit dem Anschluss!
Es kann dann nämlich sein das das Lenkrad dann über Can-Bus läuft!
Und dann bekommst du es schlecht zum laufen!
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Zitat:Möglichst kein Multifunktionslenkrad nehmen das älter als Bj 2000 ist da es sonst Probleme geben kann mit dem Anschluss!
meinst du nicht "nach" 2000 ?
Hoffe Ihnen gehilft zu haben !
auf jeden Fall keins aus nem Audi mit Can-Bus <_<
