Automatik Getriebesteuergerät Nummern097927731
ich suche immer noch ein funktionsfähiges Steuergerät für mein Automatikgetriebe. Die Teilenummer ist mit klar :097927731
aber es sind noch andere Nummern drauf die immer unterschiedlich enden. Genauso sind Buchstabencodes darauf, auch diese sind immer unterschiedlich, kann mir jemand sagen was die bedeuten ?
(In den roten Kreise sind die Nummern Buchstaben die ich meine)
Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Ich habe z.B. als Buchstaben CJ
und die Nr.: 5DG006 962-53 auf meinem Steuergerät.
Heiko
Siehe Bilder.
[Bild: 3yu7mur9nezj.jpg]
Meine Fahrzeuge Klick hier
Hallo Ringgemeinde,
inzwischen bin ich schlauer und wollte hier mal die Info weitergeben da es anscheinend noch keiner hier weiss:
Die Nr.: 097927731 Ist die Audi Ersatzteilnummer für Automatikgetriebesteuergeräte
die Egal ob 4/ 5 / 6 Zyl. immer gleich ist.
Die Zwei Buchstaben sind sehr wichtig und sind dann quasi die Getriebe/ Motor Zuordnung, d.H. es wird
auf das immer gleiche Getriebesteuergerät dann anhand der zwei Buchstaben (Getriebe/ Motor Zuordnung) die dem entsprechende Software aufgespielt.
Die Nr.: 5DG006 962-53 ist die Hella Ersatzteilnummer da das Steuergerät von Hella Hergestellt wird.
Zur Info wenn Ihr ein Automatikgetriebesteuergerät benötigt und dieses gebraucht kaufen wollt müssen unbedingt die beiden Buchstaben übereinstimmen, beim freundlichen kann noch in Erfahrung gebracht werden welche Buchstaben noch passen......wenn er sich denn dazu bereit erklärt! Ätschibätsch
Alternativ kann man auch ein gebrauchtes Steuergerät mit der passenden Software bespielen lassen sofern die beim Steuergeräteinstandsetzer verfügbar ist.... das sollte unbedingt vorher erfragt und Preislich geklärt werden Grandpa
Diese Herren hier haben mir bei meinem Steuergerätenproblemen bisher immer echt gut geholfen,
ich hoffe das ist keine Schleichwerbung https://ecu.de/. Zwinker
Heiko
Bedankt durch: Tux
  Innenraumbeleuchtung Automatik Lappentrese 1 2.193 26.09.2025, 17:52
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 5.480 12.10.2023, 23:04
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.960 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [NG] Identifizierung Sensor CEB Automatik SommerImRevier 1 4.283 27.01.2018, 10:58
  Schaltplan GRA V6 mit Automatik rudiam13 8 11.053 02.07.2016, 07:27
Letzter Beitrag: rudiam13
  Elektrik Automatik Audi NG Fivebanger 5 10.593 20.08.2014, 19:50
  [NG] Anlasser Funktioniert nicht Automatik Merlin6100 3 5.866 15.08.2014, 15:26
  Fensterheber Fahrertür Automatik Spinnt philton 7 14.325 01.04.2014, 15:18
Letzter Beitrag: weberbua
  ATA und Automatik Anzeige Gwenselah 4 7.337 14.06.2013, 20:19
Letzter Beitrag: Gwenselah
  Freie Stecker Armaturenbrett 2,8 Automatik ManuelL 4 10.792 08.03.2012, 18:22
