Motor kocht
Guten Abend
Ich habe ein 98 Cabrio mit einem 1,8 liter 20 Ventilen Motor mit 125 PS. Er ist 162000 km gefahren. Das Auto lief gut bis heute, alle temperaturenren OK, Heizung OK. Bin dann heute ca 10 km bei geschwindigkeit 50 und 60 km gefahren bei 17 grad Celsius. Zuruck auf den Parkplatz lief der Motor wahrend ich den Wagen gestaubsaugt habe. Ventilator und Heizung war ausgestellt. Dann sehe ich ein rotes Warnlicht und der Kuhlwassertemperaturanzeiger zeigt 120 grad. Dampf kam aus dem Motorraum links raus (wo der Kuhlwasserbehalter eingeaut ist) und Kuhlwasser lief auf den Boden. Motor sofort ausgestellt. Die beiden Radiatorventilatoren liefen.
Unter der Oeldeckel war alles schon schwarz; keine "Butter". Das Kuhlwasser (rot) sah auch OK aus.
Wo liegt der Fehler??? Huh
Termostat ?
Ware sehr dankbar fur Hilfe.
Moin moin,
das Thermostat ist der Hauptverdächtige.
Es kann aber auch der Nippel am Ausgleichbehälter (der Kleine) abgebrochen sein und dadurch wird das Kühlwassersystem drucklos und kann überkochen.
Grüße aus W
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Bedankt durch: audicab23
es kann neben dem Thermostat auch der Deckel des Ausgleichsbehälters sein.
Da ist ein Ventil drin, das den Druck regelt.
Außerdem möglich: Wasserpumpe hat den Geist aufgegegeben.
ich hatte mal einen zugesetzen Kühler, das fing genauso an wie bei dir.
Danke fur die beiden Antworte .
TermostAt wurde gewechselt. Der Motor lauft jetzt gut. Wassertemperatur erreicht jetzt 107 oder 108 Grad bei warmem Motor im Leerlauf bei Außentemperatur 18 Grad. Ist das nicht zu viel ? Die Temperatur sollte doch um die 90 Grad sein, oder ist so hohe Werte wie 107 normal bei einem Kühlsystem mit Druck?? Ich finde auch die 2 Ventilatoren hinter dem Kühler zu spät anspringt. Ich habe die beiden Ventilaroren laufen gesehen. Die Werkstatt meinte es ist Wasser im Abgas, und hat eine teure Wechsel der Toppackung empfohlen. Abgase sieht normal aus; keine weißem Rauch. Der motor lauft gut. Die warme im Wagen drin ist sehr schnell und sehr heiß. Ist das alles normal?? Oder ist der Kühler fast dicht oder ist es was schlimmeres???
Wäre dankbar für eure Hilfe.
Kühlerlüfter kannst über den Schalter im Kühler prüfen. (brücken)
Sollte Richtung Motor ziehen und nicht drücken (hatte mal einen Gebrauchten im Corrado verbaut, der falsch herum lief).
die Frage die sich mir hier stellt ist
1. welches Thermostat wurde verbaut es gibt da verschiedene mit unterschiedlichen Öffnungstemperaturen von 82-100 °C
2. wurde das Kühlsystem richtig entlüftet
3. wenn einmal über den Ausgleichsbehälter Kappe abgeblasen wurde muss diese erneuert werden
Ich persönlich habe die erfahrung gemacht das der Fehler meistens in der unzureichenden Entlüftung liegt.
linuxstevie
(03.09.2014, 12:08)linuxstevie schrieb: Hallo zusammen,
linuxstevie
wie wird das begründet?
die Kappen sind so Ausgelegt das sie bei 1,45 bar Überdruck abblasen.
Sollte dieses passieren verändert das je nach Bauart der Kappe den Ventil Weg und auch die Vorspannung des nennen wir es mal Sicherheitsventils
Das bedeutet beim nächsten mal verringert sich der Wert und es wird schon bei 1,35 bar abgeblasen.
Usw.
Die Werte sind nur theoretische 1,45 bar ist es bei einer neuen Kappe um wieviel er sich wirklich verringert ist verschieden.
Deshalb immer Kappe wechseln kostet ja auch nicht die Welt.
linuxstevie
Bedankt durch: Audi-Driver
Moin linuxstevie,
das ist leider falsch:
Die Verschlusskappe öffnet bei 140 kPa (=1,4 bar). Bei diesem Druck entweichen zunächst heiße Luft und Wasserdampf, die oben im Ausgleichsbehälter sind, der dazugehörige Volumenstrom liegt bei 5 l/min. Wenn der Druck weiter ansteigt kommt bei 210 kPa die Notöffnung zum Einsatz und entlässt Wasserdampf und auch heißes Kühlwasser mit einem Volumenstrom von 50 l/min.
Diese Ventilöffnungen - inclusive Öffnung des Vakuumventils bei -10 kPa und 5 l/min werden bei der Entwicklung der Verschlusskappe auf einem Prüfstand simuliert, um eine Veränderung der Öffnungsdrücke über die Lebenszeit zu bestimmen.
Ein Absinken des Öffnungsdrucks um 10 kPa, wie von dir beschrieben, liegt außerhalb der zulässigen Toleranz.
(Bei preiswerten Verschlusskappen kommt es bei den eingesetzten Federn zu Hysterese, aber das ist ein anderes Thema)
Grüße aus W
Michael, der in einem früheren Leben Tank- und Kühlwasserverschlüsse entwickelte......
nach unserem aktuellen ZKD-Schaden habe ich mal ein wenig investiert und mir einen originalen neuen Deckel bei Audi für den Ausgleichsbehälter bestellt.
Den "günstigen" Online-Angeboten habe ich nicht so recht getraut.
Lieber einmal zu oft diesen Deckel erneuern als zu wenig.
Das Thema gibt es schon seit den 80er Jahren, wobei es seinerzeit eine ganze Serie "schwarzer" Deckel gab, die wohl frühzeitig ihren Dienst quittiert haben.
Manuel
  ADR Motor kocht über Norweger 42 43.536 03.11.2019, 02:03
Letzter Beitrag: frischeluft
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 12.652 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  2.3l ng kocht über kevin.92 27 27.665 04.08.2018, 15:53
Letzter Beitrag: kevin.92
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.407 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.525 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.877 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.540 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Motor kocht im Stand über Cooper83 15 23.731 12.04.2011, 20:11
Letzter Beitrag: Cooper83
  Motor kocht Hauser01 8 11.734 13.11.2007, 22:01
Letzter Beitrag: Ollfried
