Verbrauchswerte BC
ich habe folgendes Problem. Mein nachgerüsteter BC zeigt falsche Verbrauchswerte an. Obwohl ich über die DIP-Schalter am BC schon die max. -15 % eingestellt liegt der errechnete Verbrauch mindestens 1,5 Liter niedriger als der angezeigte Verbrauch.
Das der angezeigte Verbrauch nicht genau dem errechneten Verbrauch entsprechen kann ist verständlich. Aber eine Abweichung um ca. 1,5 Liter ist einfach zu viel.
Hat jemand eine Idee zur Lösung ?
Gruß Andreas
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
ich habe ein neues Auto, bei dem ist dieses Teil auch ein Schätzeisen.
Liegt auch bis zu 1 Liter neben dem errechneten verbrauch.
Werner
meiner zeigt ca. 0,2L mehr an als der tatsächliche Verbrauch.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
(31.08.2014, 21:06)AndreasW63 schrieb: Hallo,
Gruß Andreas
Dann hast du die falsche Codierplatine drin oder die Grundeinstellung des BC stimmt nicht oder passt nicht zu deinem Motor!
Es gibt Anleitungen im Netz, wie man das richtig einstellt.
Hier ist auch noch ein Thema dazu: http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=25599
Hallo Lagebernd,
die von dir genannte Quelle ist mir bekannt. Ich habe nach der Anleitung http://www.audifieber.de/faqdaten/pdf/bc.pdf installiert. Dort ist auch beschrieben wie die Einstellungen vorzunehmen sind.
Das habe ich auch so durchgeführt.
Die Teilenummer des BC ist 895 919 067 F.
Die Teilenummer der Codierplatine ist 895 919 100 M.
Nach meiner Recherche sind die Teile passend für einen 5 Zylinder und die Codierplatine für die Berechnung nach km/h.
Hat jemand eine Idee.
Gruß Andreas
P.S.: @ManuelL: eine Abweichung von 0,2 ltr. würde ich als Messfehler ansehen.
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Hallo Andreas,
dann kann eigentlich nur was mit dem BC nicht OK sein. Mir fällt da spontan ein, dass es mit "kalten" Lötstellen immer mal Probleme gab.
