[Info] Reparatur Bosch Autojet 2 Automatikantenne
Servus,
in meinem Cabrio (BJ. 93) war eine Bosch Autojet verbaut, bei der allerdings das Gehäuse aufgeplatzt und demzufolge keine Funktion gegeben war. Von einem Forenkollegen habe ich die Autojet 2 bekommen, aber ohne Funktion.
Als Ursache sind vermutlich zwei Dinge zusammen gekommen:
- Das Fett in der Antenne sowie am Teleskop war komplett eingetrocknet bzw. verschwunden, so dass der Motor sehr große Reibkräfte zu überwinden hatte
- Eine der Schrauben (oben rechts, die mit den Unterlegscheiben), die die Führung für die Zahnstange vom Teleskop arretrieren sollen, war komplett weggerostet, so dass die Zahnstange am wichtigsten Punkt nur noch eine lockere mechanische Verbindung zum Zahnrad hatte. Dazu kommt, dass dadurch anscheinend der Kunststoff sich bewegen und an der Stelle auch verschleißen konnte, sprich, das Loch wurde im Laufe der Zeit größer, bis irgendwann nichts mehr ging.
Alles gefettet, die Schraube erneuert und siehe da, volle Funktion wieder hergestellt! Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen - das Thema elektrische Antenne ist ja sehr weit verbreitet.
Da die Antenne aber doof aussieht (1m Teleskop) und ich die nur gelegentlich benötigen werde, baue ich jetzt noch aus einem NSW Schalter und dem ABS Taster einen Schalter, um die Antenne unabhängig vom Radio ein- und ausschalten zu können. Ja, ich weiß, es gibt den "Funk" Schalter, aber ich denke sparsam - haben kommt nicht von (aus)geben Zwinker
Boris
Bedankt durch: Porsche-Doc
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 9.712 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  [Problem] Reparatur Becker Autoradio Kai-8G 12 18.914 10.11.2020, 13:54
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 6.801 03.11.2020, 12:44
  Wer kann eine Audi Automatikantenne von FUBA reparieren? Tim R. 29 33.266 08.07.2020, 13:57
  [Problem] FUBA-Reparatur aucabdriver 11 15.011 31.05.2019, 10:59
  [Info] 46cm Automatikantenne - Retroantenne Polar300 47 62.882 11.01.2019, 19:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Problem] Neues Teleskop für Automatikantenne RLP quattro 15 20.331 23.01.2016, 09:32
Letzter Beitrag: coupe110
  Motorantenne Fuba Zahnräder Reparatur flesh-gear 20 31.041 04.11.2015, 09:24
Letzter Beitrag: maronie
  [Bitte] Halterung Automatikantenne salador 1 5.261 10.09.2015, 17:04
Letzter Beitrag: axel69
  Original Automatikantenne öföf 4 9.576 25.01.2015, 18:59
Letzter Beitrag: Basti2012
