[ABC] Stromwerte iO ???
Servus zusammen.Cool
Mir ist bei meinem Cab aufgefallen, wenn ich am Basteln war und deshalb eine weile die Zündung an hatte, weil z.B. es notwendig war für Arbeiten bei halb geöffnetem Verdeck, die Batterie in kurzer Zeit leer war.Das ja man doof
Deshalb hab ich vor kurzem eine Strommessung in verschiedenen zuständen gemacht, mit folgenden Werten:
Bei Zündung ein ca 3 A +/- 0,2
Bei Zündung aus ca 1 A +/- 0,2
und bei abgezogenem Schlüssel nach ca ner halben min. 0,3-0,5 A
Wie schaut es bei euch so aus? Sind die Werte eurer Meinung nach i.O, oder sollte ich mir gedanken machen?Un
Mfg Thomas
Hallo Thomas
Ich sag mal Da bin ich aber traurig! Das ja man doof Nenene Das ist viel zu hoch.
Bei abgezogenem Zündschlüsel und Türen zu sollte sich der Ruhestrom bei ~15-20mA einpendeln. Das sind 0,015A.
Und was um alles in der Welt zieht bei Dir ohne Zündung 1A ??? Huh
Also zieh nach und nach alle Sicherungen und schu in welchem Kreis der Übeltäter sitzt.
Hast Du selbst oder der Vorgänger eine HiFi Anlage eingebaut, die am Dauer+ hängt ? Was wurde alles eingebaut ?
Gruss, Tux
Hi Tux,
bei meinem Cab sitzt nur ein anderes Radio drin, und bis zu meiner Übernahme waren die Orginalen Boxen verbaut.
Da mir der Klang doch etwas zu fad war, hab ich mittels dem Pioneer TS-WX 110 A das ganze etwas aufgewertet.
Da dieser aber via Remote vom Radio abgeschaltet wird, sollte da nix weiter reinspielen.
Dann werd ich das mal so probieren wie du das sagst, und auf das Beste hoffen.
Gruß Thomas
