Themen: 27
Baujahr: 1996
19 Danke aus 10 posts
Hat jemand mal ein Bild von seinem Cab mit abgenommener AHK . Möchte mal sehen wie das ausschaut . Hintergrund ist der , daß ich auch eine drann haben möchte , aber nur wenns kaum auffällt .
Danke !!
Gruß Klaus
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens
davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
Themen: 27
Baujahr: 1996
Kann man die Öffnung für den Haken gar nicht sehen ?
Gruß Klaus
Themen: 27
Baujahr: 1996
Hallo Robert
Musstest du irgendwas am Auto ausschneiden ? Hast du schon mal einen Fahrradträger drauf gehabt ? Oder jemand anders ?
Gruß Klaus
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
361 Danke aus 293 posts
23.11.2014, 18:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2014, 18:38 von lemmy.)
Kspanda750 schrieb:Kann man die Öffnung für den Haken gar nicht sehen?
Hallo Klaus,
das ist ja gerade das Schöne bei der Westfalia-AHK, die damals ab Werk bestellbar war: Wenn der Kugelkopf nicht montiert ist, sieht man quasi gar nix.
Das liegt daran, dass der Kugelkopf von unten eingeführt wird und nicht von hinten. Der Blick aufs Loch wird vom Stoßfänger verdeckt.
moin moin,
Robert hat (leider) recht. Es gibt nur noch die GDW auf dem Markt, zumindest als Neuware, bei Rameder z.B. Die traumhaft unsichtbare Westfalia ist nicht mehr verfügbar. Habe ich auch erfolglos versucht zu bekommen und meine Werkstatt auch.
Ich plane eine lackierte Abdeckung darüber zu verbauen. Sind aber erst noch so Gedankenspiele, da meiner schwarz ist, fällt´s nicht so auf.
Gruss Tobias
Themen: 27
Baujahr: 1996
(23.11.2014, 18:37)lemmy schrieb: Kspanda750 schrieb:Kann man die Öffnung für den Haken gar nicht sehen?
Hallo Klaus,
Aber die gibbet nich mehr . Die von GDW ist aber auch kaum sichtbar . Da könnte ich mit leben , wenn nichts von der Stoßstange ausgeschnitten werden muß .
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
die GDW musst du beim Einsetzen mit dem Kugelkopf nach unten einsetzen und dann nach oben drehen. Anschliessend den Hebel nach FZG hinten ziehen. Dabei verrastet ein Sicherungshaken ein. Für diesen Haken muss der Stossfänger freigeschnitten werden ca 10x5mm.
Gruss Tobias
