Themen: 26
Baujahr: 12/1995
Hubraum (CCM): 2,6
17 Danke aus 18 posts
Liebe Freunde,
welche Schlüssel in Anzahl und Ausführung waren bei einem Cabrio im Baujahr 2000 im Rahmen der Auslieferung dabei?
Das Fahrzeug verfügt über die originale Funkfernbedienung mit Klappschlüssel.
Beim Kauf habe ich zwei dieser Klappschlüssel erhalten. Gab es damals zusätzlich noch einen Werkstattschlüssel oder ähnliches?
Die Betriebsanleitung zeigt nur die Hauptschlüssel in der Ausführung ohne die aufpreispflichtige Funk-ZV.
Bin für jede Hilfe, gerne auch mit Teilenummer, dankbar.
Beste Grüße
audi100S
Themen: 5
Baujahr: 2000 (Y)
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
29 Danke aus 22 posts
Hallo!
Ich habe beim Kauf meines Cabrios aus zweiter Hand nur eine Funkfernbedienung, sowie einen schwarzen Plastikschlüssel erhalten, an dem der Schlüsselcode hing.
Damit hatte ich dann einen zweiten Funkschlüssel beim Freundlichen bestellt und anlernen lassen.
Lexi
Themen: 29
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 2771
51 Danke aus 44 posts
bei meinem waren 2 Funk/Klappschlüssel sowie ein Werkstattschlüssel dabei.
Einen Wagen ohne zwei Originalschlüssel würde ich nicht kaufen. Gibt bei Einbruch oder Diebstahl nur Ärger mit der Versicherung.
Stephan
Themen: 5
Baujahr: 2000 (Y)
Hubraum (CCM): 1781
Grundsätzlich gebe ich Dir Recht.
Aber ich glaube, in meinem Fall brauche ich mir keine Gedanken machen,
daß da noch was unangenehmes wegen des fehlenden zweiten Schlüssels nachkommen könnte.
Denn die Vorbesitzerin ist Richterin am Bundessozialgericht.
Lexi
Themen: 26
Baujahr: 12/1995
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo Zusammen,
erstmal danke für die bisherigen Antworten.
Es fehlt mir also lediglich der Werkstattschlüssel.
Welche Teilenummer hat der denn?
Mein Cabrio kommt zwar praktisch aus erster Hand, war also zunächst ein Werksdienstwagen und dann 13 Jahre beim Vorbesitzer, aber der hat laut eigener Aussage auch nur die beiden Funkschlüssel erhalten.
Würde mir diesen Werkstattschlüssel dann gerne noch nachbestellen.
Beste Grüße
audi100S
Themen: 29
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 2771
ich nin nicht so sicher, ob der Werkstattschlüssel wirklich Teil der Orginalausstattung ist bzw. war. Man braucht ihn ja sowieso nur, wenn man den Wagen bei einer Werkstatt abgibt, der man nicht so vertraut und im Kofferraum liegen wichtige Sachen.
Stephan
Themen: 26
Baujahr: 12/1995
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo Stephan,
genau das würde ich aber gerne wissen, da ich den Wagen eigentlich als dauerhaftes Fahrzeug halten will und noch bekommt man so einen Schlüssel, in ein paar Jahren kann das anders aussehen.
Beste Grüße
audi100S
Themen: 29
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 2771
(15.12.2014, 20:05)luftfisch schrieb: So, es geht auf Weihnachten zu. Vertragt euch wieder.
dazu müssten wir uns ja erst mal in die Haare kriegen.
tephan
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
das mit dem vierten Schlüssel kann ich bestätigen.
Quasi 2 Schlüssel mit den FFB- Tasten
1 Schlüssel ohne Tasten ( Werkstattschlüssel), starr auch wenn FFB- Schlüssel klappbar und
1 Schlüssel komplett aus Kunststoff an dem sich das Bändchen mit dem Strichcode/ Nummer befindet.
Dazu habe ich hier auch schon mal irgend was gelesen...
Welche Schlüssel (außer natürlich die FFB-Schlüssel) da noch nachbestellt werden können kann ich leider nicht sagen. Diese aber Vollständig zu haben ist erstmal nicht schlecht.
Gruß Markus
