Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
8 Danke aus 6 posts
weiß jemand von Euch ob man die LED in den "neueren" Sitzheizungsregler 4A0963563B austauschen kann.
Sprich, kann ich den langen Regler genauso zerlegen wie ich zB den Regler der Scheinwerferhöhenverstellung zerlegen kann ?
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
Motorkennbuchstabe: NG
195 Danke aus 146 posts
acht bitte auch auf den Abstrahlwinkel der LED .
Bei manchen ( stark gebündelter Winkel ) kann der Schuss nach Hinten losgehen . Also sie werden noch dunkler .
Oder du entfernst etwas von dem durchsichtigen Plastik und richtest die Neue in Richtung Symbol.
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89, 80 B4 2.8 Fronti '92
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1781
8 Danke aus 6 posts
Hallo Jörg,
den Abstrahlwinkel kann man absolut vernachlässigen.
Ich hab Leuchtdioden genommen die ich noch da hatte und die sind so hell, das ich inzwischen bei einem Vorwiderstand von 2k bin.
Dadurch das die LED erst in den Kunststoff leuchtet und sich dann das Licht erst verteilt, spielt der Abstrahlwinkel keine Rolle.
Zum Vergleich, beim LWR wurde die Funzel LED mit 24mA (390 Ohm Vorwiderstand) betrieben, bei der neuen LED sind es keine 5mA (2k Vorwiderstand).
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1781
8 Danke aus 6 posts
Hallo Andreas,
DANKE, genau das hab ich gesucht, aber nicht gefunden !!!
Themen: 21
14.01.2015, 12:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2015, 12:07 von Jörg Ho..)
Sorry , bin der Meinung gewesen du hast SMD Dioden verbauen wollen .
Denn da sind manche sehr dunkel.
Gruß aus OWL
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1781
8 Danke aus 6 posts
ich war heute Abend wieder an dem Thema dran, bin inzwischen auch schlauer.
Die Anleitung die AndreasW63 verlinkt hat, ist recht hilfreich - bis zu einem Punkt, da wo das Klarglas entfernt wird.
Da gibt es einen Unterschied, vermutlich liegt da auch Grund für das B an der Teilenummer.
Diese Klarglasteil darf nicht einfach so rausgebaut werden !!!
Dabei geht der kleine schwarze Schiebeschalter mit dem weißen Hebel kaputt und die kleine Feder (1,3x17mm) macht bling und weg war sie.
Nachdem das Klarglasteil auf 2 Achsen befestigt ist, empfehle ich, auch den kleinen Schalter mit auszulöten. Selbst dann muß der pfleglichst behandelt werden.
Zum Glück gibts diesen Schalter von OMRON - Typ: D3C als Einzelteil zu bestellen.
Die LED die ich verwendet habe ist eine kleine Idee heller als die anderen Schaltern. Mir ist allerdings der Aufwand die SMD Vorwiderstände zu wechseln zu groß (da geht mehr kaputt), deshalb lasse ich es lieber so.
Bilder kann ich bei Interesse beim Umbau des 2. Schalters machen.
