Lenkrad drehen
Hallo Cab Freunde,
ein erneutes Problem, mein Lenkrad steht schief beim Geradeauslauf.
(hab das Cab so gekauft - der Vorbesitzer hatte wohl schonmal ein anderes Lenkrad montiert)
Wie bekomm ich das Lenkrad ab, ohne den Airbag auszulösen. Kann ich es eigentlich einfach so um ein paar Zähne verdrehen?
Danke für Eure Hilfe.
C.
[Bild: CIMG6108.JPG]
Cabrio 2.6 Bj. 97 - Sunline Ausstattung, Bilstein B12 Komplettfahrwerk (-30mm) + Weitec KIT an der HA, 8x17 RH, E-Verdeck. Soundanlage, lackierte Bremssaettel und ansonsten einfach nur schoen.
Erlebnisstadt WOLFSBURG an der Aller
Hi C.
schau doch mal in die FAQ - dort steht wie Du das Ding ausbaust!
hier
Aber: Vorsichtig sein!
Bastian
danke für den schnellen Tipp.
Hört sich zwar recht kompliziert an, aber ich denke, ich werde das packen...
C.
Hey,
bevor du das Lenkrad verstellst, überprüfe erst mal die Achsgeomertie !!!
Wenn die Achsgeumetrie des Fahrzeugs net stimmt, kann so etwas auch auftreten.
Normalerweise stellt man das Lenkrad gerade, klemmt es fest und dann wird die Spur eingestellt.
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
  Zündschlüssel / Zündschloss: Keine Abstufungen mehr beim Drehen AlexV6 5 7.761 07.07.2017, 12:57
