rattern
hey
also folgendes problem seit gestern macht es vorne bei meinem motor ca so
tak tak tak tak tak
die ganze zeit so ein komisches takern
heute war ich tanken und kontroliierte seit langem meinen Öl stand
was muss ich da sehen der war nicht mal auf minimum?!
kann das rattern von dem kommen das zu wenig öl drin is?
bzw hab ich jetzt was kaputt gemacht ?
danke
Servus!
Das tackern kommt mit Sicherheit von den Hydrostösseln!
Ob du was kaputt gemacht hast wird sich wohl noch zeigen! Aber jetzt hast du mal gesehen wie wichtig die regelmäßige Ölkontolle ist! Pro
Gruß Micha!
kann ich echt viel kaputt gemacht haben
wenn das seit einem tag rattert ?
je nach dem ob sich schon was eingelaufen hat füll auf alle fälle so schnell wie möglich genügend öl ein oder mach gleich einen ölwechsel wenn du schon lange keinen m,ehr gemacht hast.
Ist das Klakkern danach weg hast du nochmal Glück gehabt ,wenn nicht ist es weniger erfreulich für dein motor
Hoffe für dich das beste gruss dopamin
[Bild: b97k2dnqsirwol5fm.jpg]
ok
danke Huh
werd morgen posten was rausgekommen is
ÖL
drinn, rattern weg
Au Backe
Pro glück gehabt
Würde den ölstand nun einwenig Waaat?
Gruss Dopamin
  Rattern im Antriebsstrang Magier 1 4.396 02.06.2012, 11:17
Letzter Beitrag: Magier
  Rattern beim Fahern, im Leerlauf nichts Hobbes_II 8 11.146 20.06.2005, 11:18
Letzter Beitrag: Hobbes_II
  Antriebslager? Rattern beim schnellen Anfahr Hobbes_II 5 10.066 03.02.2004, 10:16
Letzter Beitrag: schlockie
