Problem mit Motorantenne
Hallo Zusammen
Da meine Motorantenne beim ein und Ausfahren komische Geräusche macht und sie nur zur Hälfte ausfährt nehme ich an das Teil erneuern muß.
Kann mann die Antenne reparieren ?(Stab locker und evtl. Zahnräder defekt)
Was für eine Alterantive gibt es ( neue Antenne)?
Gruß Martin
Moin Martin,
scroll mal runter und lies die "möglicherweise verwandten Themen". Grandpa
Servus zusammen
Habe mir eine Fuba Antenne gekauft die angeblich noch nie eingebaut war und die ok sein soll.
Habe die Antenne heute eingebaut aber ausser einem rattern tut sich nichts.
Kann es sein das sich durch langes lagern da was verklebt hat?
Lässt sich der Antennenstab normal mit der Hand rausziehen?
Gruß Martin
Moin sagen!
Ohne das Teil vor Augen gehabt zu haben, möcht' ich mal darauf tippen, dass die doch schon mal eingebaut war. Und dass es einen Grund gab, die seinerzeit wieder auszubauen. Und dass du den gerade rausgefunden hast.
Oder kurz: Deine Antenne muss mindestens ein neues Ritzel bekommen.
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
also wenn sie rattert ist das Ritzel hin undd as passiert nicht durch liegen, sondern durch benutzen = noch nie eingebaut war gelogen!
wie sieht die Antenne denn aus wenn sie ausgezogen ist? Wenn im unteren Bereich jedes Teleskopteils mehr oder weniger starke Schleifspuren sind kann man eigentlich relativ gut erkennen ob sie schon öfter ein-/ausgefahren wurde oder neu ist. Selbst bei guter Pflege (Schmierung) bleiben Schleifspuren nicht aus.
Ich vermute auch, dass es ein Zahnrad ist. Bei mir funktioniert sie zum Glück noch einwandfrei aber wie ich mittlerweile gelesen habe sind die "Getriebesachen" der Antenneneinheit ein großes Problem.
Ich bin CAD firm und will mich demnächst mal darum kümmern. Es ist eigentlich kein Hexenwerk!
Gruß Dominik
ich hab glaube mittlerweile 5 oder 6 Antennen zu hause liegen, alles funktionstüchtig, die nächsten jahre werde ich in dem Bereich Ruhe haben. Smile
Ralph, ich würde sie zu völlig überhöhten Preisen im Forum anbieten. Zwinker
Bei Becherhaltern funktioniert das auch schon. *grins*
Mog-Marty, wenn die Antenne ausfährt und Du am Teleskop ziehst, dann wird sie rauskommen und später auch z.T. wieder eingezogen werden.
Jedoch hast Du ein defektes Teil gekauft, das weiterhin diese Probleme haben wird.
Wenn Du gar keine Antenne hast, dann lass sie ausfahren und zieh den Strom ab Un
Nochmal zur Erinnerung: Das große Kunststoffzahrad und das kleine Metallritzel verschleissen. Grund ist die verharzte/klebende Rutschkupplung. Die gibt es nicht einzeln.
Tux
Hat vielleicht noch jemand eine alte Antenne mit ausgelutschtem Zahnrad bzw. Ritzel oder defekter Rutschkupplung die er nicht mehr braucht und günstig her geben möchte?
Dominik
Moin sagen!
Ja - Martin...Ich lach mich wech...!
DCooln KryptCooln
  [Nachrüstung] Ersatz für Fuba Motorantenne. Optik, Empfang und Einbauanleitung. Ciwa 7 4.453 23.10.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Ciwa
  Einbau original FUBA Motorantenne. philb0t 1 870 07.10.2026, 21:19
Sad [Problem] Teleskopstab meiner Motorantenne ist abgebrochen. cabriofan 5 10.002 04.06.2026, 19:57
  ...elektrische Motorantenne Willi1967 1 3.791 21.12.2018, 20:02
  Automatik-/Motorantenne fährt nur raus und nicht mehr rein Matthias V. 9 14.375 24.02.2016, 22:46
Letzter Beitrag: Matthias V.
  Motorantenne Fuba Zahnräder Reparatur flesh-gear 20 31.130 04.11.2015, 09:24
Letzter Beitrag: maronie
  Signal für Motorantenne Kspanda750 5 8.179 08.08.2015, 19:34
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Motorantenne raus - andere Möglichkeiten? walkingbird 2 6.189 24.03.2014, 16:59
Letzter Beitrag: Locke0577
  Motorantenne wechseln olli190175 27 35.014 11.06.2012, 16:52
Letzter Beitrag: bolero
  Hilfe wegen Entfall von dem Reparatursatz 4D0 051 506 für die Fubu Motorantenne hollo1612 7 19.854 26.04.2012, 14:51
Letzter Beitrag: hollo1612
