Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
Motorkennbuchstabe: NG
195 Danke aus 146 posts
Moin zusammen ,
eine Frage :
Woran erkennt man das es sich um eine Sun Line Ausstattung handelt ?
Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte auf dem Ausstattungs Aufkleber oder ist es nur über die Zusammenstellung der Extras ersichtlich ?
Rein Interessen Halber
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89, 80 B4 2.8 Fronti '92
Themen: 134
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
323 Danke aus 122 posts
Hallo Jörg,
sind die Ausstattungscodes W2A oder W3D zu finden?
Gruß Kai
Themen: 21
Moin Kai,
leider nein.
Was ich nicht einordnen kann ist :
-C8U
-H7L
-J0J
-4UE
-OGZ
-8AE
-8RJ
-1LC
-1535
Gruß aus OWL
Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
Hey
C9U Legierungsräder 6 1/2J x 16 "Le Castellet" versetzten 42
H7L Gummireifen 225/45 ZR 17
J0J Batterie 300 A (63 Amperestunde)
usw.
http://www.audic4.de/ausstattungscodes-de.html
Werner
Themen: 3
Baujahr: 03/1997
Hubraum (CCM): 2598
33 Danke aus 31 posts
Hallo Jörg,
geht bei den Codes aber nicht um Deinen `92er??
-C8U > LM Räder 7Jx17 ET 37
-H7L > Reifen 225/45 ZR 17
-J0J > Batterie 63AH/300A
-4UE > Airbag Fahrer / Beifahrer
-OGZ > Emissionsklasse EU3 ?????
-8AE > Radio Delta
-8RJ > 4 Lautsprecher
-1LC > Scheibenbremsen vorn
-1535 ???????????????
Tom
-Fuhrpark-
- Audi (ur)quattro kompl. restauriert, Vollausstattung, tornadorot, EZ 07/85
- Audi 90 quattro typ85 Vollausstattung ohne Leder, alpinweiß, EZ 08/85
- Audi Cabrio SunLine Style & Comfort m. Hardtop, fast Vollausstattung, europablau perleffekt, EZ 03/97, im Neuaufbau
- Audi A4 Avant 2,5 TDI, Vollausstattung ohne Standheizung, hibiskusrot perleffekt, 02/2000 ; verkauft
- Porsche 924 Targa, alpinweiß, EZ 07/81
- Mercedes SL R129, 300-24V, brilliantsilber-met. EZ 08/92
- Audi TT Roadster 1,8T, lichsilber-met., EZ 02/2000
- Opel Rekord C , 1,9L, aus erster Hand, in Restauration, lindgrün met. EZ 02/70
- Mercedes E320CDI, S211 Kombi, Vollausstattung außer Distronic, Brilliant-silber met. EZ 12/2003, Daily Driver
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
mal so als Info:
Sun Line Ausstattungspakete (aus Preisliste 03.02.1997)
1. ) Sun Line Komfort:
-Kodiaklederausstattung oder Sitzbezüge in Alcantara-Leder-Kombination
-Lederlenkrad mit Fullsize-Airbag
-Schalthebelknauf in Leder, bei Schaltgetriebe auch die Schalthebelmanschette
-Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz
-Windschott
-automatisches Verdeck
-Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung
-Diebstahlwarnanlage
-Fussmatten aus Velour für den hinteren Fussraum
-4 Aluminiumgussräder 7J*16 im 8-Speichendesign mit Reifen 205/55 R16W
2.) Sun Line Style
-Minerallederausstattung in den Farben Mineralgrau, Topas oder Kupfer
-Sportlederelenkrad mit Fullsize-Airbag
-Metallic- oder Perleffektlackierung
3.) Sun Line Sound
-Radio delta CC mit CD-Wechsler
In der Preisliste vom 18.08.1997 ist das Sun Line Sound-Paket nicht mehr gelistet, dafür wurde das Sun Line All Seasons-Paket ergänzt:
4.) Sun Line All Seasons
-Scheibenwaschdüsen beheizbar
-Aussentemperaturanzeige
-Türschließzylinder beheizbar
-EDS
-Klimaanlage
-Hardtop in der jeweiligen Wagenfarbe
Folgende Ergänzungen finden sich in den beiden Preislisten im Kleingedruckten:
Sie können die Austattungspakete mit allen aufgeführten Sonderausstattungen im Rahmen der bestehenden Vorgaben bestellen. Nicht bestellbar sind andere Rad-/Reifenkombinationen ausser der 17-Felge und (bei Sun Line Komfort) andere Sitzbezüge sowie Gurtintegralsitze bzw. Recaro-Sportsitze bei Alcantara-Leder-Kombination; bei Sun Line Style keine anderen Sitze bzw. Sitzbezüge, keine anderen Innen- und Aussenfarben und kein Lederlenkrad bestellbar
In Verbindung mit Sun Line Style werden folgende Aussenfarben angeboten: Alusilber Metallic, Isisrot Metallic, Mineralgrau Metallic, Paradiesgrün Metallic, Kaktusgrün Perleffekt, Rubinrot Perleffekt, Sambabraun Perleffekt, Vulkanschwarz Perleffekt, Blau Perleffekt, Mingblau Perleffekt, Orinocogrün Perleffekt.
Bei einer Bestellung von Sun Line Komfort und Sun Line Style erhalten Sie Mineralleder und das Sportlederlenkrad
Sun Line Sound kann nur in Verbindung mit Sun Line Komfort oder Sun Line Style bestellt werden.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
23.03.2015, 12:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2015, 12:37 von Tux.)
Thanx Ralf
FAQ
Den Austattungscode W3D habe ich auch nicht auf dem Aufkleber gefunden, sondern im PDF von ERWIN "Fahrzeugindividuelle Informationen"
Thilo
Themen: 13
Baujahr: 03/1995-04/1994
Hubraum (CCM): 2598/2309
7 Danke aus 7 posts
Guten Morgäähn
Was soll denn EDS sein?
Elektronische Differentialsperre?
VG
Woife
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
(24.03.2015, 07:06)SI0WR1D3R schrieb: Guten Morgäähn
VG
Woife
Yes Sir
Sitzt beim ABS Block und bremst gezielt die Antriebsräder ab.
Macht Probleme beim entlüften der Bremse weil dabei ein Relais überbrückt werden muss.
Ich hätte es aber schonmal gebrauchen können als ein Rad auf Eis stand. Da dreht nämlich (durch Wirkung des Vorderachsdiffentials) nur das Rad das mehr Weg macht.
Tux
