7Jx17 oder 7,5Jx17 mit ET35 und Bereifung 225/45R17 ohne Nacharbeit
Hallo alle zusammen
Bevor ich mir für mein Cabrio neue Räder gönne zur Bestätigung folgende Frage:
Muss ich bei der Felgendimension 7Jx17 oder 7,5Jx17 mit ET35 und der Bereifung 225/45R17 irgendetwas an den Radkästen verändern, damit ich nicht drüber stehe oder irgendwo ein Problem mit Abständen zu Fahrwerksteilen habe ?
Meine Frage deshalb, da ich unbedingt NIX am Fahrzeug verändern will und damit ein Rückbau auf Original ohne viel Aufwand möglich bleibt.
Danke im voraus
msg Reno
Hi
Das passt super. 8j mit et 30-35 und 225er ist ja auch orig verbaut.
Ab 9j kleiner et25 wirds aber dann nicht mehr ohne gehen!
Mit freundlichen Grüßen
Will mir diese zulegen, die gibts abe nur als Doppellochkreisfelge..!
Hat jemand eine Idee, womit ich die nicht gebrauchten Löcher abdecken kann, das ist das Einzige, was mich bei den Fegen stört...
Ist eine AXXION AX5 7Jx17 ET 35
Zitat:8j mit et 30-35 und 225er ist ja auch orig verbaut.
Das ist falsch Da bin ich aber traurig!
Original weil ab Werk bestellbar sind:
6J X 15 ET 37 mit 185/65 - Audi Stahlfelgen mit Radkappen
6J x 15 ET 37 mit 195/65R15 - Audi Aero Design, auch "Gullideckel" genannt. [Bild]
7J x 15 ET 37 mit 205/60 - Audi 10-Speichen "Speedline" Felgen [Bild][Bild]
7Jx16 ET37 auf 225/50 - Audi 6-Speichen "Competition" [Bild]
7Jx16 ET 37 mit 205/55 - Audi 8-Speichen Design [Bild]
7J, 16 Zoll, ET 37, 205/55 - Audi Alufelge BBS [Bild]
7x17 ET 37 mit 225/45 - Audi 10 Speichen "Bolero" [Bild][Bild]
Original Nachgerüstet:
8Jx17 ET 35, 225/45 - Audi 10 Speichen "Bolero" [Bild]
Guten Tag.
Tux schrieb:Original weil ab Werk bestellbar sind:
6J x 15 ET 37 mit 195/65R15 - Audi 10-Speichen "Speedline" Felgen [Bild][Bild]
[Besserwisser]
Das ist ebenso falsch. Ätschibätsch Die 10-Speichen "Speedline" sind in 7J x 15 ET 37 und meistens mit 205/60R15 bezogen (das linke Bild in meiner Signatur zeigt diese Kombination). 6J x 15 ET 37 mit 195/65R15 sind die auf dem rechten Bild in meiner Signatur sichtbaren sog. "Gullideckel", von Audi "Aerodesign" genannt. Grandpa
[/Besserwisser]
Hab gerade diese Felgen gefunden, eine 8x18 ET 35
http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-v...=114105475
Ich nehme mal an, das die mit der Bereifung 225/40R18 genau so wenig Probleme machen, sprich das auch hiermit keine Nacharbeit notwendig ist...
(01.04.2015, 15:04)Tux schrieb: Hallo
Hi
Es ging darum das es orig von Audi so verbaut wurde. Das es das Rad nicht serienmäßig gab ist klar. Es geht um den vorhandenen Platz.
Hat jemand das Gutachten für diese Felgen sind von Sport Wheels SW8 8x18 ET35
(02.04.2015, 07:44)reno73 schrieb: Hat jemand das Gutachten für diese Felgen sind von Sport Wheels SW8 8x18 ET35
Salü Reno
Da wirst du den Verkäufer, den Importeur oder den Hersteller fragen müssen.
R.I.P. Ich finds blöd : NG in Amethystgrau (LZ4V), graues Leder, manuelles Verdeck, Fahrwerk: KW V1, Felgen: GK 169 in 8 und 9x18 ET20 mit 205/40 und 225/35
NEU : NG in Schwarz, to much for swiss MFK  Au Backe
Hallo Reno,
Du weißt aber schon, dass Du zunächst nach 17 Zöller gefragt hast und der Link eine 18 Zoll Felge zeigt?
Bzgl. 17 Zöller dürfte eine 7,5er mit ET35 keine Probleme bereiten. Bei meinem Dicken habe ich 7,5x17 ET38 mit 8er Platten, somit eff. ET30. Dazu mittels Eibach Federn ca. 30mm tiefer. Reifen habe ich 215/45 vorne und 235/40 hinten. Keine Bearbeitung erforderlich und ohne Probleme.
Bis die Tage
Der Alte
Grüße aus der Hansestadt Dorsten,
The Difference between Men and Boys is the Price of their Toys
 Ralli`s Toy: 2.8er mit akzeptabler Ausstattung, behutsam individualisiert
und vor allem mit riesigem Spaßpotential.
  7,5x17" ET35 tttrier 6 4.316 27.03.2026, 12:03
Letzter Beitrag: MichaW
  [Suche] Suche das Teilegutachten für Sportwheels SW8184 bzw 8x18 ET35 Audi Dreams 2 5.151 24.10.2025, 12:08
Letzter Beitrag: VIERRINGE
  Sport-wheels 4x108 8x18 zoll et35 gutachten Cedrik 1 7.214 20.10.2025, 19:20
  [Suche] Gutachten Felgen AEZ Simas x717 et35 4x108 kira 0 3.488 03.09.2022, 16:17
Letzter Beitrag: kira
  Lenkgetriebe beim Cab mit oder ohne Servotronic? Zan 10 13.377 06.02.2021, 15:06
  Gutachten Bolero 8x17 ET35 rol@nd 4 18.056 12.04.2020, 09:20
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  8x17 ET35.... Passt das ohne Umbauten? Maverick_Cabrio 10 16.792 31.01.2018, 21:55
Letzter Beitrag: Maverick_Cabrio
  Fährt jemand mbDESIGN DIAMOND 8x17 ET35 Dave84 14 22.435 30.06.2016, 13:10
Letzter Beitrag: Audi_Musti
  [Info] 8x17 ET35 Abstand Stabihalter John-Doe 3 5.587 14.08.2014, 21:30
Letzter Beitrag: ///M535d
Photo OZ Felgen 7jx17 Freigängigkeit john091040 6 8.144 12.07.2013, 09:52
Letzter Beitrag: john091040
