[ABK] Batterie ständig leer
ich fahre ein Cabrio Bj. 93, 2 l Motor und habe nun folgendes Problem. Nach Ausbau der Wegfahrsperre (Nachrüstsatz und nun nach 21 Jahren defekt) ist die Batterie nach einer Nacht leer. Kann man am Sicherungskasten messen, welcher Verbraucher Strom zieht? Ich dachte Messgerät an Masse legen und dann jede Sicherung einzeln an Pluspol hängen bei ausgeschalteter Zündung.
Danke für Eure Antworten.
Viele Grüße.
Hallo lupolite,
testen kannst du es so auf alle Fälle mal. Jedoch musst du alle Sicherungen überprüfen (also auch im Motorraum). So kannst du es vielleicht wenigstens mal auf eine bestimmte Gruppe von möglichen verbrauchern eingrenzen.
Sebi
und danke schon mal für deine Antwort.
Würde doch bedeuten Sicherung ziehen und dann an beiden Pinnen messen, oder?
Viele Grüße.
Audi cabrio, 2.0, Bj. 93, schwarz
Hallo Lupolite
die WFS welche du ausgebaut hast, hat warscheinlich einen Stromversorger unterbrochen der jetzt ständig aktiv ist.
Kraftstoffpumpe oder ähnliches
Hast du noch den Schaltplan der WFS dann könntest du nachsehen, welche Verbraucher durch die WFS ausgeschaltet worden waren.
Werner
Hallo, danke für Deine Antwort.
Meinst du Stromverbraucher?
Unterbrochen waren Zündschlöss, Benzinpumpe und ich glaube Steuergerät.
Ich habe die Kabel. die vom Sicherungskasten kamen einfach wieder kurzgeschlossen....dass heisst....2 Kabel Benzinpumpe gingen in dei WFS....ich habe sie einfach unterbrochen und zusammengeführt. Und mit den anderen das gleiche.
Und der Wagen läuft einwandfrei bis auf das Batterieproblem.
Viele Grüsse.
Hallo Lupolite,
genau die Bezinpumpe, ich glaube die läuft dauern und schaltet sich nicht aus.
Schau mal in diesen Stromlaufplan,
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de
Werner
Versuche ich mal, wenn ich die Batterie wieder geladen habe. Sicherung von der Benzinpumpe raus und mal ne Nacht steehn lassen. Wenn es überhaupt ne Sicherung dafür gibt. Aber da schaue ich gleich mal nach.
Hallo Lupolite
Steckplatz 13
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...=Sicherung
Werner
Super....danke schon mal.
Fehler gefunden. Nach Spannungsmessung und ziehen der Sicherungen nacheinander habe ich festgestellt, dass die Innenraumbeleuchtung auf AN stand. Die Birne hat aber nicht geleuchtet. Ausgeschaltet und neue Birne rein und Batterie hält die Spannung.
Dennoch mir unbegreiflich. Wenn die Birne defekt ist kann die doch keinen Strom verbrauchen und die Spannung absinken lassen.
Mhm des is sehr komisch.
Eigentlich kann die kaputte Birne deine Batterie nicht leer saugen, da eine kaputte Birne mit einer unterbrochenen Leitung gleichzusetzen ist.
Bist du dir sicher das die Battterie jetzt voll bleibt?
Sebi
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 12.813 23.03.2026, 00:14
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 7.305 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 4.579 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 16.409 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 5.594 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 6.144 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 3.056 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 6.411 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 14.605 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 15.928 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
