leichtes Klackern im Motor wen man das Gas wegnimmt
Seit einiger Zeit bemerke ich bei meinem Cab 92er NG Motor, das wenn ich das Gas wegnehme und ihn mit etwas höherer Drehzahl rollen lasse, ein leichtes klackern im Motor (ähnlich Hydrostösel).
Am meisten fällt es auf, wenn man an einer Mauer oder Wand vorbeifährt und der Schall zurück kommt.
Beim Gas geben bilde ich mir ein, das manchmal beim Beschleunigen die Leistung minimal zusammenbricht und dann gleich wiederkommt.
habt ihr das Phänomen auch schon mal gehabt?
Mach mir ein bisschen Sorgen, bin kein Schrauber... was kann das sein?
Erneuert wurden Zahnriemen mit Spannrolle, Wapu, Zündkerzen, Öl, Lüfterkühler und Kühlflüssigkeit...
Ansaugbrücke wurde auch abgebaut und gereinigt, Ventildeckel ebenfalls lackiert.
LG
Das könnte der Stößel der Unterdruckpumpe sein schau dazu mal im FAQ
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 14.593 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 46.377 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 19.513 20.04.2019, 03:22
Letzter Beitrag: kimenemark
  [ABC] leidiges Klackern im ABC Motor Tommes 14 21.762 18.04.2017, 14:05
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.286 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [Problem] Klackern... ? Trautmann 6 9.260 13.08.2016, 11:09
Letzter Beitrag: c373
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 8.665 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  AAH klackern ... Leidiges Thema :) DrKuchen88 0 2.926 05.05.2016, 22:41
Letzter Beitrag: DrKuchen88
  [AAH] Kein Öldruck und Klackern auf der linken Bank schrauber100100 26 39.362 08.09.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Elniterros
  Motor klackern ?!?! kookie 3 6.651 23.04.2015, 10:03
Letzter Beitrag: ckone
