Subwoofer an Delta CC
(30.07.2008, 11:12)Tux schrieb: Die geschlossene Kiste "Closed Box" benötigt keinerlei Ventilationsöffnungen. Diese Bauart ist in der Wiedergabe sehr präzise und benötigt wenig Volumen (das man im Auto nie genug hat). Sie fällt dafür etwas früher ab als andere Lösungen. Will sagen "sie spielt nicht so weit runter". Diese Box ist prinzipiell ein Hochpass.
sollte die Box prinzipiell an einem Verstärker betrieben werden oder bringt sie am normalen Delta CC angeschlossen schon eine deutlichere Verbesserung zum Nokia Subwoofer?
Gruß Dominik
Hallo Dominik
Ich habe das hier abgesplittet damit wir das Thema getrennt vom allgemeinen "Gehäusearten" bearbeiten können.
Der Begriff "Closed Box" ist nichts anderes als die Beschreibung des Gehäuses.
Jeder Lautsprecher, oder auch "Schallwandler" braucht einen Verstärker / Stromlieferant um aus dem Kleinsignal ein Großsignal zu machen.
Du könntest das (Klein-) Signal der Chinchleitung direkt draufgeben, würdest aber kaum etwas hören. Der Schallpegel ist zu klein.
Der Nokia Subwoofer bekommt sein Kleinsignal von den hinteren Boxen zugeleitet und schiebt das durch seinen eigenen Verstärker.
Ersetzt Du den Nokia SW durch eine (geschlossene) Box mit Lautsprecher wirst Du (fast) nichts hören.
Deine Box mit Lautsprecher braucht einen eignen Verstärker.
Tux
Bedankt durch: RLP quattro
Hallo Dominik,
grundsätzlich könntest Du auch den Verstärker des Nokia-Sub verwenden, kann Dir nur nicht sagen, ob er Leistungsmäßig es schafft.
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Ich habe vor meine vorderen Lautsprecher gegen ETON PRX 110.2 zu tauschen und hinten evtl. noch 16er Breitbandlautsprecher zu verbauen. In diesem Zug hätte ich auch eine Box für nen gescheiten Subwoofer für den Skisack gebaut aber wenn dieser wieder einen externen Verstärker braucht (Leitungen verlegen usw.) lasse ich es bleiben mit dem Woofer.
Ich will an dem Cabrio NICHTS optisch sichtbares verändern.
Ich bin absoluter OEM Fan bei allem, werde zwar im Sommer einen super "eingefahrenen" 2,8 30V (AQD mit Sekundärluftpumpe Euro 3 D4) mit 79.000 Km aus der Familie plus DHY Getriebe verbauen aber das ist für mich original und man sieht es nicht. Dann kommen die 8x17ET35 Boleros drauf, Gusslenker+ alle Buchsen neu, Bilstein B12 + einstellbarer Panhardstab und eine eigenbau Eisenmannanlage (MSD+ESD) und dann ist das mingblaue Geschoss betriebsbereit Zwinker.
Zurück zum Thema Smile Will wie gesagt keine großen Veränderungen wie Doorboards und Chinchkabel ziehen mit Verstärker und was alles dazu gehört. Mir langt die Musik eigentlich jetzt schon, denke, dass ich ein Nokia Aktivsystem habe mit dem Sub. im Skisack!? Werde die Lautsprecher tauschen und gut ist es, das Delta CC bleibt aufgrund von OEM auch drin Big Grin, muss einfach sein! Habe im B5 zwar BOSE und bin hellauf begeistert auch wenn viele BOSE schlecht reden warum auch immer, denke zwar das die kleinen Etons+ Breitband lange nicht an BOSE heran kommen aber für die Musik langts, der Sound kommt schließlich aus dem Aupuff und von vorne.
Kann der Nokia Woofer eigentlich weiterhin über die Breitbandlautsprecher seine Energie beziehen oder ist das Signal ein anderes? Ich komme aus der Technik und kenne mich absolut nicht mit Hifi aus.
Gruß Dominik
Hey Dominik,
zum EOM: Wenn du hinten 16cm-Chassis einsetzen willst, bist du nicht mehr OEM dabei, da Blecharbeiten bei den 13cm-Einbauplätzen notwendig sind. Nur als Denkanstoß. Smile
Ich habe keinen Nokia-Subwoofer im Skisack aber du kannst die Leistung in etwa Einschätzen, wenn du die Sicherungen betrachtest (P = U*I). Die hinteren Aktivlautsprecher sind beispielsweise mit 7,5A abgesichert. Dürften also irgendwas in Richtung 90W Leistung haben. In diesem Fall wohl Spitzenbelastbarkeit. Meine Recherchen zum Nokia-Sub ergeben, dass er 2x20W (wird wohl RMS sein) hat. Bitte um Korrektur der Daten, falls ich falsch liege.
Du solltest dir im klaren sein: Mit Lautsprechern, die direkt an dem alten Delta hängen, wirst du niemals Krach machen können. Mit einem "neuen" Radio wird es schon besser, aber ist noch weit entfernt von aktiven Systemen. Es muss auch nicht immer Chinch sein, obwohl ich das bevorzugen würde. Wenn du dir eine Endstufe mit High-Level-Input besorgst, kannst du als Eingangssignal die normalen "Lautsprecherkabel" verwenden.
Grundsätzlich: Ich verstehe dich richtig, dass du im Sommer den gesamten Antriebsstrang mit allem drum und dran rausreißen willst, einen neuen verpflanzt aber es zu viel Arbeit ist, 3 Kabel zu verlegen? Big GrinRolleyes
MfG demo
Hallo demo,
das ich etwas Blech wegschneiden muss wusste ich. Ist ja nicht die Welt und hinter der Abdeckung. Bin nur kein Fan von Doorboards oder größeren optischen Veränderungen. Die Lautsprecher zähle ICH jetzt mal nicht zu OEM, den Rest schon.
Zu:
"Grundsätzlich: Ich verstehe dich richtig, dass du im Sommer den gesamten Antriebsstrang mit allem drum und dran rausreißen willst, einen neuen verpflanzt aber es zu viel Arbeit ist, 3 Kabel zu verlegen?"
Nein, es ist mir nicht zu viel Arbeit sondern ich möchte keine zusätzlichen Kabel verlegen bzw. offen liegen haben und auch keinen Verstärker irgendwo unterbringen selbst nicht hinter einer Blende.
Die Lautstärke reicht mir vollkommen aus da ich nie laut Musik höre und wenn die Etons + Breitband LS drin sind sollten sie eine hörbare Verbesserung der Klangqualität und vllt. auch etwas mehr Lautstärke bringen aber das letztere ist wie gesagt nicht unbedingt notwendig.
Habe das Cabrio erst letztes Jahr gekauft und bin bisher noch kaum gefahren. Im Alltag fahre ich einen quattro und wenn Zeit ist KTM Supermoto. Bin kein Raser aber ab und zu kann es schon mal rund gehen weshalb ich auch den Motor den ich auch im B5 habe verbauen werde und das warscheinlich perfekt dazu passende DHY Getriebe aus einem 2,8 Frontantrieb. Der 2,6er ist mir einfach viel zu träge schon daher da ich den 30V tagtäglich fahre und es mich nervt wenn nichts kommt.
Und da ich das Cabrio sehr selten fahren werde da ich Motorradler bin und mit dem Cabrio im Sommer abends anstatt Motorrad vllt. mal eine Runde Cabrio drehen werde oder richtige große Ausflüge mache, brauche ich kein High End Sound sondern anständige Musik (auch wenn sie nicht mit dem Bose vergleichbar ist) und vor allem ein schickes, originales Cabrio mit etwas Kraft auf der Brust wo der Sound nicht aus der Box sondern aus dem Auspuff kommt, deshalb fährt man ja auch eigentlich Auto. Oder?
Gruß Dominik
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 111 163.525 20.10.2026, 07:09
Letzter Beitrag: NiCo-quattro
  [Suche] Subwoofer für Skisacköffnung SaschaHH1887 1 1.284 27.08.2026, 14:40
Letzter Beitrag: musikus
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 20 31.763 27.09.2025, 13:17
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 10.685 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 9.709 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.613 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 11.708 24.10.2021, 13:31
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.345 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.775 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 6.248 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
