[Problem] Lochkreisumbau, welche Spurplatten soll ich nun nehmen?
Question
Hallo liebe Cabrio-Gemeinschaft!
Ich habe vor kurzem mein Cabrio auf 5*112er Lochkreis umgebaut, vorne S2 Radnabe, Bremse usw. und hinten Bremsscheibe vom Audi A4 b5.
Dazu hab ich 17 Zoll Felgen vom A4 b7 drauf, diese dürfen aber ruhig noch etwas weiter auseinander in den Radkästen stehen.
Jetzt meine Frage:
Welche Spurplatten (bzgl. der Teilegutachten) kann ich denn jetzt verwenden?
Ein Teilegutachten für das Cabrio mit 5*112er Lochkreis gibt es soweit ich weiß nicht.
Mein Gedanke war, vorne Spurplatten für den S2 und hinten Spurplatten für den A4 b5, Lochkreis und Zentrierringdurchmesser ist ja der gleiche aber bekomme ich das dann eingetragen, wenn die Teilegutachten das Cabrio gar nicht berücksichtigen?
Hatte jemand ähnliches Problem oder Erfahrungen, die mir weiter helfen können?
Ich wäre sehr dankbar, denn ich will nicht die falschen Teile kaufen und dann auch noch beim TÜV unverrichteter Dinge wieder abfahren.
Gruß Obi
was hindert dich daran, vorher beim TÜV anzufragen? Nach meiner Erfahrung beissen die nicht... Grandpa
Guten Abend!
Wie man aus meinem Text lesen kann, habe ich nach Erfahrungen zum Thema gefragt... Sicherlich kann ich zum TÜV und dem erstmal ne halbe Stunde meine Thematik schildern, sofern er dafür Zeit hat.
Aber ist es nicht Sinn eines solchen Forums Fragen zu stellen und Erfahrungen auszutauschen?!
Da hier auch der ein oder andere den 5-Loch-Umbau hinter sich hat, kann es ja sein, dass jemand weiter helfen kann.
Also Verweise auf den TÜV bringen mich jetzt nich weiter. Sonst kann man ja hier auch jeden mit technischen Problemen zur Werkstatt schicken.
Gruß Obi
Servus,
Ist normal kein Problem per Eintragung zu lösen.
Fahre H&R Platten auf dem S2 und auch S2 hab's da nicht aufgeführt, allerdings A4, A6, etc... Eintragung war kein Problem.
Lade dir dass Gutachten mal runter und frag beim TÜV an. Grundsätzlich wollen die (die ich kenne) lieber mit einem reden, bevor man die Teile kauft!
Welche Felgen und Reifendaten hast du denn und was für eine effektive ET möchtest du erreichen?
PS: hab das mit 5x112 und spurplatten auch gerade am Cabrio vor, werde einfach H&R Platten kaufen und dann zum TÜV fahren, da ich die Referenz am S2 habe!
Mit freundlichen Grüßen Dom
Danke für die Nachricht! Zwinker
Werde Morgen mal bei der DEKRA vorbei fahren und mal den Umbau durchsprechen.
Wenn ich was genaues Erfahre werde ich das hier mal veröffentlichen.
Die Felgendaten sind 7,5x17 ET 42 und vorne kommen sie doch recht nah an die Spurstangenköpfe ran, da will ich mir nur etwas Platz verschaffen.
Also vorne 5mm Platten pro Rad,das geht auch ohne Probleme in den Radkästen. Soll ja auch kein Extremumbau sein.
Hinten sollen 10mm Platten drauf... Passt auch locker, habe von der Felge bis Innenkante Kotflügel 15mm gemessen.
Gruß obi
Servus!
Also vorne würde ich auch mindestens 10er drauf packen, musst mal schauen ist bisschen kritisch wegen der Zentrierung bei den Platten! H&R bietet zwei verschiedene beim A4 an, speziell welche für Vorderachse, musst mal schauen!
Kommt alles natürlich auch auf die Reifen an.
Muss mal gucken, was ich aktuell hab, die Reifen stehen aber bisschen weiter raus...
VA 215/40/17 ET keine Ahnung
HA 245/35/17 ET20
So der Dekra-Prüfer war sehr kurz angebunden... Zum Thema Fahrzeugumbau hat er recht verständnislos geguckt... Er hat auf nen Kollegen verwiesen, der nächste woche erst wieder da ist...
Naja egal gibt ja in Kiel noch mehr Stellen. Zwinker
So zu den Reife:
Vorne 215/45 R17
Hinten 225/45 R17
Werde am WE erstmal die Spur usw. einstellen lassen, nachdem ich die Fahrzeugtiefe korrigiert habe. Dann guck ich mal was noch geht.
Du musst die Bremse eintragen lassen, dann kannst du die Felgen auch eintragen lassen sowie die Spurplatten.
Da es eh kein Gutachten für dein Auto gibt, ist dann jetzt eh immer ne Einzelabnahme.
Wer hat dir denn die Felgen eingetragen???
Moin an alle!
Also Spur ist eingestellt und vermessen... hab jetzt mit nem Ingenieur von TÜV Nord gesprochen...
Spurplatten vom S2 sollten nicht das Problem sein bei der Eintragung, aber er meint mit der Bremse wirds wohl problematisch, weil erst geprüft werden müsse ob die Bremse richtig arbeitet und das ABS auch... Das würde wohl in Hannover auf einem speziellen Testgelände gemacht werden.
Bin grade etwas verwirrt, denn die komplette Bremsanlage (Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder, Bremszangen usw.) ist ja die gleiche wie beim S2. Selbst die Bremsscheibe ist von den Abmaßen die gleiche wie beim 2,8er nur das die 5 statt 4 Löcher hat....
Wie wars bei euch mit der Eintragung?
  Bolero Felgen mit Spurplatten tom-106 0 1.649 07.11.2025, 11:28
Letzter Beitrag: tom-106
Exclamation [Info] Nachbauten Radnabe 5x112 (Lochkreisumbau) cabriodealer 8 11.701 04.06.2021, 16:50
  Lochkreisumbau. Probleme bei der Eintragung 5x112 durdom 25 38.308 20.02.2019, 21:22
Letzter Beitrag: Cinderella
  HILFEEEE!!!!! Spurplatten Didi69 8 11.656 18.08.2017, 12:47
Letzter Beitrag: JOY
  Lochkreisumbau 2,6(ABC) Quattroracer 1973 2 5.377 19.10.2016, 18:23
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 15.589 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
  Anleitung Vermaßung für Spurplatten 01richie 1 6.202 13.12.2013, 10:39
Letzter Beitrag: Dean G.
  Radbolzen für Winterreifen von 15" Alus nehmen ? Mikel1.8 4 6.954 04.12.2013, 12:16
Letzter Beitrag: Mikel1.8
  et20 und ohne spurplatten??? [geteilt] Der Felgenthread danartham 2 8.764 14.10.2013, 15:16
Letzter Beitrag: danartham
  Spurplatten Michael2706 6 8.872 20.05.2013, 14:14
Letzter Beitrag: 01richie
