Auflistung Steuergeräte
Hallo!
Doch, ich habe die Suche bemüht, aber so gut wie nix gefunden. Das einzige Fundstück ist das hier, leider dürftig. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd.
Ich suche eine Auflistung der Steuergeräte mit deren Position.
Momentan versuche ich das Verdecksteuergerät zu finden. Und bevor ich die halbe Kutsche zerlege, wollte ich hier sehen, wo sich das befindet. In unzähligen Threads wird davon gesprochen, aber wo das Ding ist, steht da nicht. Glaube ich.
Wer kann mir helfen?
Danke und Adios
Michael
Immer wieder ein Stückchen weiter Richtung Originalität.
(07.05.2015, 13:39)MainzMichel schrieb: Hallo!
Danke und Adios
Michael
Hallo Michael,
das Verdecksteuergerät befindet sich hinten hinter der Rückenlehne der Rückbank. Ist am Blech geschraubt.
Unter der Rücksitzbank direkt an der Kante findest du im Teppich jeweils rechts und links kleine einschnitte. Diese Teppich-Laschen umklappen und die Schrauben dahinter lösen. Dann kannst du die Sitzfläche richtung Fahrzeugfront raus ziehen. Dann siehst du die zwei Befestigungsschrauben der Rückenlehne. Auch diese lösen und die Rücksitzlehne nach oben hin weg ziehen. Dann kannst du auch schon der Verdeckstg. sehen.
Gruß Manny
PS: die Beschreibung müsste auch irgendwo bebildert in der FAQ stehen.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bedankt durch: MainzMichel
Hi Manny!
Dankeschön!
Die FAQ. Natürlich. Das war mir nicht mehr auffällig, ich habe das Symbol oben gar nicht mehr wahrgenommen. Wenn man es gezielt sucht, sieht man es. Da werde ich mich nun mal durcharbeiten.
Adios,
Michael
  [Bitte] VAG-COM Steuergeräte auslesen Locke0577 8 7.422 21.08.2013, 22:41
Letzter Beitrag: Jenkins
  Steuergeräte Umcodieren Orcinus 1 2.362 14.12.2011, 08:03
Letzter Beitrag: nasi1980
  Steuergeräte auslesen Ubumannn 2 4.628 03.01.2010, 21:12
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Einbauorte Steuergeräte Mech© 15 15.052 24.08.2009, 00:33
Letzter Beitrag: Vibesy
