Mittelfeld Textil neu verkleben
Hallo Gemeinde,
mein Türmittelfeld in Textil hat sich abgelöst.
Hat jemand Erfahrung mit neu Verkleben, welche Kleber sind für den einfachen Handwerker geeignet ?
Vielen Dank für einen Tipp.
auch hier bitte mal die Suche mit Wörtern füllen. Hilft ungemein. Hatte mich gerade mal 30 Sekunden gekostet. Nenene
Denn wenn man:" Türverkleidung löst sich eingibt", kommt man automatisch hier hin.
Man kann es sich auch natürlich einfach machen und einen neuen Thread aufmachen. Na warte Grandpa
Sorry, aber das musste mal raus. My Friend!
[Bild: cs48x257.jpg]
mit dem Stoffbezug wirst du Schwierigkeiten bekommen.
Handelsüblicher Kleber funzt nicht. Am besten zum Sattler und es da kleben lassen.
Der noch vorhandene ist mit dem alten , bröseligen Klebeschaumstoff versehen. Entweder die Klebereste "vollständig" entfernen Nenene  oder am Besten neuen bei der "Tradition" bestellen. Haben die wieder ins Programm genommen .
Dann mit Hitzebeständigen Kleber auf die gesäuberte Oberfläche ( vielleicht mit dünnem Aufpolster Schaumstoff) aufkleben. Auch Türen werden im Sommer schnell sehr warm und wenn das Cab mal bei praller Sonne offen steht , sind die Temperaturgrenzen normaler Kleber schnell überschritten.
Gruß aus OWL
Bedankt durch: kaili
  Bezug Verdeckkastendeckel neu verkleben Deguello81 30 43.120 29.04.2012, 13:30
Letzter Beitrag: BobaBen
