[Manuell] Verdeck hängt durch
Hallo Cab-Freunde.
Folgendes Problem seit Samstag:
Beim Öffnen bzw. Schließen des Verdecks "hängt" es auf der Fahrerseite durch. Schließen bzw. Öffnen läßt es sich ohne Verwindungen oder anderer Probleme. Was ist jetzt da kaputt? Ein Spanngurt oder so? Oder muss ich damit rechnen, dass die Werkstatt meines Vertrauens gleich das ganze Verdeck auseinander pflückt? Nenene
Danke für Eure ersten Einschätzungen.
Fuhrpark: Audi Cabriolet 2.0, Audi Coupé (Typ 81), Audi Coupé (Typ 89), Audi 80 (B3) Quattro, Audi 100 (C3) Quattro, Audi 100 (C4) V6, Audi TT Quattro (8N), Audi A3 Sportback TDI Ultra, Audi A4 Avant TDI
machst du mal bitte ein Foto davon?
Hallo Andi75
Ich denke, dass sich eines der innen laufenden Stahlseite im Gestänge verhakt hat und runter gezogen wird.
Schau da mal vorsichtig von innen nach, in höhe der Fahrer/Beifahrertür.
Gruß, Tux
Auskunft meines Audi-Schraubers:
Irgendeine Verdeckschraube, die NICHT MEHR LIEFERBAR ist Bin verärgert! , hat durch Scherkräfte das Gewinde zerstört; daher kann das Verdeck nicht mehr sauber gefaltet werden bzw. hängt beim Schließen durch.
Das Gewinde kann nachgeschnitten werden, aber die Schraube ist das Problem, s. o.
Werde mir Heute Nachmittag das Teil mal abholen; bei meinem Arbeitgeber gibt's zum Glück eine Werkzeugmacherei.......schaun mer mal.
Traurige Grüße (weil ich bei dem Wetter nicht mit meinem Baby unterwegs sein kann Da bin ich aber traurig!
ist sich dein Schrauber ganz sicher ?
Sollte "nur" die Bespannung hängen ,kann es auch an den Spanngummis liegen.
Foto 1 : ausgeleiertes Gummi
[Bild: dsci1781p5ros.jpg]
Foto 2 : neu und so soll es sein
[Bild: dsci1787f0pno.jpg]
Gruß aus OWL
Hi Jörg,
Sag mal hast du ne T1 Bulli Sammlung Erste Sahne
Das sieht ja mal Klasse aus Respekt
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
(08.07.2015, 13:33)Merlin6100 schrieb: Hi Jörg,
Heiko
leider Nein. Aber , muss ich auch nicht haben , wenn man sich die Verarbeitung mal ganz genau anschaut  Nenene
Gehören dem VW Museum und sind zum Satteln da.
Jörg
Gruß aus OWL
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 2.951 28.04.2025, 21:42
  Dachhimmel hängt durch Roy 1 4.524 02.08.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Benz
  Heckscheibe Riss durch Rollsplit minimelli 6 10.741 02.02.2015, 23:08
Letzter Beitrag: Polar300
  [Elektrisch] HILFERUF!!! elktr. Verdeck hängt... Auca1 32 30.816 03.05.2014, 08:52
Letzter Beitrag: Auca1
  Verdeckmontage durch Fachbetrieb fehlerhaft Cassiopeia 5 10.707 26.08.2012, 22:24
Letzter Beitrag: Cassiopeia
  Verdeck hängt an einer Seite beim öffnen durch guenter12341 0 3.914 25.05.2009, 19:30
Letzter Beitrag: guenter12341
  Neues Verdeck durch Acker ! Devil Inside 26 33.967 23.10.2006, 21:29
Letzter Beitrag: Holli69
