[ABC] V6 ABC in Geländefahrzeug und Frage zur MPFI
Hallo ich bin auf dieses Forum "gestoßen" weil hier viele Leute mit Fachkenntnis sind Smile
ich plane zur Zeit aus einem Audi A4 den  Motor (Typ ABC V6 mit 2598ccm und 110KW) in ein Offroad Fahrzeug zu bauen.
Dafür habe ich mir einen alten Audi gekauft ( HSN 0588 - 595 Bj. 01.1996 ) und diesen auch schon komplett zerlegt.
Ich habe den kompletten E- Kabelbaum mit ausgebaut.
Nun geht es mir darum den Motor, ohne viel überflüssige Technik, im Offroad-Fahrzeug wieder ans laufen zu bekommen.
Das Motorsteuergerät ( MPFI 4A0 907 473 K ) , also mit ASR und WFS ist dort verbaut.
Ich möchte  nur den Motorkabelbaum mit Steuergeät und ein paar Leitungen auf Klemme 30/15/31 legen und der Motor soll laufen.
Nun zu meiner Frage:
Um mir den ganzen Aufwand der WFS zu sparen und/oder zum "Chiptuner" zu fahren, kann ich nicht einfach die
MPFI mit der Revision "A" nehmen? Denn laut Schaltplan aus dem SSD_150 hat die Version A noch keine WFS.
Kann da jemand was zu sagen?
Danke
Anbei mal ein Schaltplan der MPFI ohne WFS ( Version A )
und das Selbststudienprogramm 150 zur MPFI ohne WFS
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_150.PDF
Hallo Jürgen
Ich sage mal vorsichtig "ja sollte gehen", denn im Reperarturleitfaden zur MPFI wird im Kapitel Codierung nur unterscheiden zw. Stgt bis Index C und ab Index D.
Codiert wird da konkret: 1 oder 2 Lambdasonden, Automatik/schaltung, ABC oder ACZ.
Ob die Versionen denselben elektrischen Konnektor haben kann ich Dir leider nicht sagen.
Tux
Danke für die schnelle Info.
Der B6 Pin bei Index A wird für den Klimakompressor genutzt ab Index B(?) wird dort das WFS STG angeschlossen, soviel konnte ich schon in Erfahrung bringen.
Aber PIN B5-B11 benötige ich sowieso nicht.
Dann werde ich es mal probieren
PS: weglassen wollte ich : Heizung für Lamdasonde (C3 C10 bleiben), B5 - B11 (Klimaanlage), D12 ( AKF )
Zum testen reichen dann fünf Leitungen und der Motor sollte anspringen : Pin D4,D5 bekommen (+) , D1 D9 und A11 bekommt Masse
Prüfe zuvor, ob die Sensoren und Aktoren für die beiden Steuergerätegenerationen wirklich alle die gleichen ET-Nummer haben.
Bei einer Steuergeräterevision tauscht man auch mal schnell einen Sensor (Typ, Kennline, etc.) oder ein Geberrad hat unterschiedlich viele Zähne..
Ist das Pinning zweiter ECUs unterschiedlich (einmal WFS, einmal Klimakompressor), ist es die Harware auch. Somit ist die Möglichkeit von Plug-and-Play unwahrscheinlich, aber nicht ausgschlossen.
Daher gegenchecken !
Wegfahrsperre deaktivieren ist wahrscheinlich der teuere, aber einfachere Weg.
performance based on engineering...
Video
Hat sich erledigt , Danke für eure "Hilfe"
Die Motorsteuerung vom V6 ABC habe ich im "Griff" Big Grin auch die WFS verstehe ich nun Zwinker .
@ Tux
Die Steuergeräte der Version "A" sind NICHT kompatibel mit Version "K" , habe es aber trotzdem hinbekommen.
@Jogie
es ist mehr unterschiedlich wie Du schon angemerkt hast.
Habe den Motor mit NUR 4 Leitungen zur MPFi ans laufen bekommen.
Hier mal ein kleines Video von mir mit einem kurzem Testlauf.
https://youtu.be/xWgFjIXZK7E
Hallo Jürgen.
Respekt und Glückwunsch zu deiner Arbeit...
Was mich aber noch mehr interessieren würden ist in welches "Geländefahrzeug" soll denn der Motor rein und warum der V6?
Halt uns oder mich mal auf dem laufendem...
Gruss Micha
Der Buggy-V6-Rahmen ist nun zum Pulver-Beschichten
Noch nicht ganz fertig aber schon lauffähig:
 V6 Buggy mit ABC Motor, plane nun eine Quattro-Buggy mit ACK Motor
Bedankt durch: Tux , Micha@HY
feines Spielzeug haste dir da zusammengebaut!
Erste Sahne
[Bild: kjc7-7-82d7.jpg] [Bild: kjc7-b-670d.jpg]
Keiner ist so verrückt, daß er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht.
(14.01.2016, 17:47)A.K. 79 schrieb: Hallo,
Erste Sahne
Finde ich auch, Top
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
  Einspritzduesen fuer MPI und MPFI Einspritzanlage Lord of the Rings 3 6.867 13.04.2004, 14:39
Letzter Beitrag: schlockie
