Lichtwarner Audio Cabrio NG
Cool Hallo Ihr Spezialisten.
ich komme hier einfach nicht weiter!!
Mein Lichtwarner funzt nicht mehr.
Zündschalter wurde getestet, sollte korrekt funktionieren.
Lautsprecher im KI habe ich geprüft, auch i.o.
Hat er ein Summerrelais oder signalisiert er im KI?
Kann mir einer weiterhelfen?
Wäre echt klasse, danke!
Bj. 93
2,3E
B4 Typ89
Hallo Bausefrank,
nutz' mal die Suchfunktion -> die hilft in den meisten Fällen.
Probier's mal mit diesem oder jenem Beitrag Zwinker .
Servus
Winni
Hi...
oft liegt es am ZA (Zündanlassschalter) wenn der gehimmelt is´...is dieser Fehler einer von den möglichen Symptomen...
Check den mal  Grandpa
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
(04.08.2015, 13:54)Porsche-Doc schrieb: Hi...
Hallo.
Das Forum habe ich genaustens durchstöbert und Hilfen überprüft.
Habe kein Checksystem.
Ich denke auch, dass es die Membrane im KI ist.
Diese habe ich ja schon gecheckt, für mich i.o.
Dann muss ich mir doch den Zündanlassschalter erneut vornehmen.
Wurde aber auch schon geprüft, aber nur logisch, nicht elektrisch!
Danke
Servus,
der Lichtwarner piepst, wenn das Licht oder das Radio noch an sind, Zündschlüssel abgezogen und die Tür geöffnet wird.
Bei mir war der Lichtwarner im Eimer und zwar saß er bei mir im KI.
Das war so ein kleiner, runder Lautsprecher,  ca. 28 mm, der im Eimer war.
Wenn das bei Dir auch der Fall ist, kannst Du den testen indem Du ihn ausbaust und den Widerstand oder Durchgang misst.
Ich hab leider keine Ahnung wieviel Ohm der hat, aber die Modelleisenbahner verwenden solche Lautsprecher für ihren Loksound, die gibt es in 4 Ohm und 100 Ohm und kosten so um die 5,- Euro.
Wolfgang
siehe mal hier, das Thema ist bekannt:  http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de
Hallo bausefrank,
vielleicht liegt es auch nur an einem ausgetrockneten Kondensator. Siehe Anhang. So konnte ich das Problem mit dem stillen Lautsprecher/Summer lösen.
Thomas
Angehängte Dateien
.pdf   111017 Warnsummer mit Kondensator.pdf (Größe: 44,69 KB / Downloads: 18)
Danke für die erneute Hilfe.
Hatte doch gesagt, dass ich den Lautsprecher schon getestet hatte  Nenene
Das war das Erste, was ich gemacht habe.
Mit dem Kondensator werde ich auch überprüfen, danke!
Gibt es irgendeine Möglichkeit, ein Potential anzulegen um das KI zu testen?
Ich bleibe dran.
Danke in die Runde!
  [ABC] Audio Schaltplan percy 3 4.117 11.05.2019, 13:23
Letzter Beitrag: percy
  Lichtwarner/ Summer Jetsfred 2 4.871 23.08.2013, 18:28
Letzter Beitrag: Bastel
  Lichtwarner? nowhereman 6 8.377 16.05.2006, 17:39
Letzter Beitrag: nowhereman
