Querlenkerbuchsen einpressen
Hallo Cab Freunde,
ich bin nun dabei alles für die Revision der Vorderachse vorzubereiten.
Ich habe Gussquerlenker gekauft. Diese sind schon renoviert und Pulverbeschichtet.
Die Querlenkerbuchsen haben einen Durchmesser von 44,3 bis 44,5 mm  außen .
Die Aufnahmen der Gussquerlenker haben einen Innendurchmesser von 43,6 bis 43,9 mm.
Kann ich die Lagerbuchsen jetzt so einpressen oder sollte ich die Pulverbeschichtung innen  in den Aufnahmen abschleifen?
Ich habe nur Angst, dass beim Einpressen eventuell die Aufnahmen der Gussquerlenker brechen.
Die 2. Frage (Ist eigentlich klar, nur dient zur Sicherheit.)
Die Lager werden doch von außen in die Aufnahmen eingepresst.
Ich habe zwar in der Querlenkersammlung nachgeschaut, nur da ist darüber nichts zu finden.
Ich  Danke im voraus für Eure Empfehlungen.
Didi
Hallo Didi,
ich habe bei der Revision der Achsen sämtliche Buchsenaufnahmen gar nicht erst mit Pulverbeschichten, sondern nur lackieren lassen.
Ich kann zwar mit deinen Maßen nichts anfangen, aber ich würde behaupten die Beschichtung gehört dort nicht hin.
Gruß Markus
Bedankt durch: Cassiopeia
üblicherweise sind solche Aufnahmen Passungen. Da gehört definitiv keine Farbe / Pulverbeschichtung hin. Auch wenn die Buchsen relativ große Abweichungen haben - die Aufnahmen wrden in Serie mit sehr geringen Abweichungen / Toleranzen gefertigt. Bei dem Übermaß der Buchsen ist deine Angst vorm Brechen der Gußaufnahmen berechtigt.
Pass beim Abschleifen der Beschichtung auf, dass das Loch nicht zu groß wird. Sonst fallen die Buchsen bei der Montage durch Zwinker
Holger
"Dunkel die andere Seite ist!" - "Halt den Mund, Yoda, und iss deinen Toast"
ich kann meinen beiden Vorrednern nur zustimmen. In eine Aufnahme für ein Einpressteil gehört das Einpressteil und sonst nix. Kein dünner Lack, kein dicker Lack und eine Pulverbeschichtung schon mal gar nicht. Ich habe meine Gussquerlenker damals einfach mit den alten Buchsen montiert lackiert und dann wurden die Buchsen gegen neue ausgetauscht.
Stephan
Hallo und Guten Morgen,
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Genau das habe ich mir nämlich schon gedacht.
Nur, die Gusslenker habe ich so gekauft. Dann werde ich mich wohl daran machen müssen, die Beschichtung vorsicht wieder zu entfernen.
Shit happens.
Da mechanisch nicht zu empfehlen ist, werde ich es mit chemischen Mittel versuchen.
Vielen Dank  für Eure Ratschläge.
Diedrich
na dann mal viel Glück. Ich habe beruflich mit Teilen zu tun, die mit einem 2K-Lack vor Korrosion geschützt werden. Wenn die zum Service kommen, werden die erst einmal komplett entlackt. Das ist eine Sauarbeit und das Entlackungsmittel stinkt tierisch und ist gesundheitsschädlich (Absaugung, Gasmaske). Wir haben das jetzt aufgegeben und lassen die Teile sandstrahlen. Pulverbeschichtung ist doch wohl eher noch widerstandsfähiger...
Probier es doch mal mit einem Dremmel und einer kleine Rundbürste mit Messingdraht, die sollte dem Guss nicht so viel anhaben können.
Stephan
Hallo,   Smile
So ich war gerade in meiner Garage und habe die Gussquerlenker noch mal angeschaut. Innen in der Passung war nur leicht ein "Farbnebel" . Diesen konnte ich mit Verdünnung abwischen.
Also , alles klar.
Ich lass heute nachmittag die Buchsen von einer Werkstatt einpressen.
Vielen Dank noch einmal für die Hilfe.
Didi       Ganz geschmeidisch...
viel Erfolg und Spass mit Deiner Fahrwerksaufrüstung!
Stephan
So Leute,
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
Es ist vollbracht. Ein schein für die Kaffeekasse und nach nicht einmal 5 Minuten waren die Lager drin.
Montag geht es los mit der Hinterachse und Dienstag folgt die komplette Vorderachse.
Nochmals vielen Dank.
Didi
Hallo.
Falls einem anderen mal sowas passiert - oder unterkommt.
Pulverbeschichter haben in der Regel auch ein Sandstrahlgerät - damit sollte sich der Strahl so ausrichten lassen, das man durchaus das "Innenleben" herausbekommt ohne neu zu beschichten.
Bei Lackierern bin ich mir nicht ganz sicher - wahrscheinlcich nicht jeder.
Werkzeugbauer in Kunststoffverarbeitenden Firmen - da gehört das zur guten Stube.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  [Suche] Quelenker Buchsen einpressen lassen wo in HH ? matze407 11 15.629 07.03.2013, 18:59
Letzter Beitrag: matze407
  Suche Querlenkerbuchsen und Domlager sinox87 7 13.041 07.09.2012, 16:32
Letzter Beitrag: FelixXx
  Wie prüft man Querlenkerbuchsen ? olli 27 35.878 15.01.2009, 23:03
Letzter Beitrag: airbeat77
  Querlenkerbuchsen! Schon wieder hin !!! Dosie 9 14.470 30.06.2006, 09:34
Letzter Beitrag: Dirk
