Wie viele Lüfterstufen NG
Hall Leute kann mir ein erfahrender NG Fahrer bzw Schrauber mal sagen wie viel Lüfterstufen der Ng nun genau hat und bei welchen Temperaturen die kommen???
Ich dachte Stufe 1 wäre der Nachlauf wenn der Motor aus ist und Stufe 2 dann im Fahrbetrieb......nun hab ich aber schon öfters gelesen das der Ng 2 Stufen im Fahrbetrieb haben soll......wie is das nun bzw wie schaut es aus wegen den Einschalt temperaturen.....
danke für die hilfe
ach und weiß einer zufällig was da im Kühler für ein Thermoschalter drin ist (meiner is Baujahr 1992) und hat Keine Klima. Ist der 2 oder 3 Polig??
mfg
Hallo lieber Hilfesuchender,
in wievielen Foren und Threads willst du denn noch fragen?
In der Zeit hättest du schon per Google 20 Antworten erhalten.
Nun gut:
Der (immer) 3-polige Schalter unten am Kühler steuert die Lüftergeschwindigkeit und die Ein- und Ausschaltpunkte sind davon abhängig, was genau verbaut wurde.
Der Nachlauf wird ausschließlich vom Schalter hinten am Ventildeckel gesteuert.
Beim NG empfehle ich grundsätzlich frühere Einschaltpunkte und ein Thermostat, das früher aufmacht.
Im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen, in denen der Fünfender verbaut wurde, merkt man einfach, dass die Lösung des seitlich stehenden Kühlers nur suboptimal ist.
Siehe z.B. hier:
http://audi100.net/Shop/body_shop.html#Kuehlung
Manuel
