Themen: 30
Baujahr: 1995
10 Danke aus 6 posts
10.08.2015, 21:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2015, 21:10 von DerGoldeneReiter.)
Hallo Leute,
seit kurzem (siehe Uservorstellung) besitze ich ein 95er Cab.
Nun habe ich mal direkt die erste Frage und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe eine Diode in der Schalterleiste über dem Radio dessen Funktion
ich nicht nachvollziehen kann. In der Bedienungsanleitung habe ich auch nichts
gefunden. Diese Diode habe ich aber schon mal in anderen Cabrios gesehen.
Leuchten oder Blinken tut sie nicht und der Wagen hat keine original Alarmanlage .
Habe mal 2 Bilder angehängt.
Vielleicht weiss jemand was darüber.
Danke und Gruss
Frank
Themen: 5
Baujahr: 2000 (Y)
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
29 Danke aus 22 posts
Hallo Frank,
die LED wurde auf jeden Fall nachträglich in die Blindabdeckung eingesetzt.
Das macht man gern bei nachgerüsteten Alarmanlagen.
Wenn Du an Deinem Cab nichts weiteres findest, was auf eine Alarmanlage hinweist,
so könnte die LED ein Überbleibsel davon sein.
Lexi
Themen: 30
Baujahr: 1995
10.08.2015, 22:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2015, 22:25 von DerGoldeneReiter.)
Danke.
Dann werde ich mal am WE Handschuhfach und die Konsole unterm Lenkrad
abbauen und auf die Suche gehen.
Mal sehen was ich finde.
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
131 Danke aus 111 posts
Hallo Frank,
dies wurde auch damals des öfteren eingebaut um eine Alarmanlage vorzugaukeln. Auf jeden Fall nicht original.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
177 Danke aus 129 posts
solltest du einen Wohlstandshaken ( Anhängerkupplung ) an deinem Cab haben , könnte es auch dafür sein.
Bei nachgerüsteten AHKs kann es vorkommen das so etwas als Kontrollleuchte verbaut worden ist.
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89, 80 B4 2.8 Fronti '92
Themen: 30
Baujahr: 1995
Anhängerkupplung habe ich nicht.
Frank
