[Problem] def. (?) CD-Wechsler an Radio delta
Lightbulb
Moin Moin aus der Mitte der Republik,
demnächst steht an meinem Cab die Erneuerung des Lautsprechersystems inkl. Subwoofer an. Heißt also, die Nokia-Kreischer haben ausgedient. Rein kommen die passenden vier Lautsprecher und ein 20 cm-Subwoofer, welcher den Skisack verdrängen wird. In die recht langen (ca. 47 cm) Höhle des Skisacks kommt eine Kiste mit ca. 17 Litern Inhalt. Die kleine Endstufe findet irgendwo da hinten auch noch ihren Platz. Wichtig ist mir, dass der Kofferraum nicht noch kleiner wird. Gesteuert wird das Ganze dann aber noch über das Originalradio delta.
Nun zur eigentlichen Sache. Im Kofferraum links befindet sich noch der Audi CD-Wechsler, welcher aber offensichtlich nicht mehr funktioniert. Im Radiodisplay steht CD Err00. Auch ein baugleicher Austauschwechsler brachte kein positives Ergebnis. Beide Wechsler defekt? Gibt's doch gar nich! Der Trick mit der Scheckkarte, um das Magazin rauszuholen, klappte Anfangs mal, nun aber nicht mehr. Ob die Wechslersteuerung am Radio einen weg hat oder die Kabelverbindung Probleme macht? Keine Ahnung!
Nun meine Frage: Gibt's noch 'ne andere Alternative um von Extern Musik in das Radio zu zaubern? Dachte da so an mp3... Dumdididum  Oder ist das Delta einfach zu alt dafür?
Schöne Grüße aus Halle
(20.08.2015, 17:15)Ancab schrieb: Ach, ich seh 'grad, hier http://www.amazon.de/Adapter-AUDI-DELTA-...i+delta+cc gibts eventuell 'ne Lösung.
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 111 163.204 20.10.2026, 07:09
Letzter Beitrag: NiCo-quattro
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 9.693 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.601 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.331 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.721 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 6.229 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Befestigung CD-Wechsler terex75 19 23.529 17.03.2020, 12:21
Letzter Beitrag: marc_o72
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 15.941 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 8.695 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  CD Wechsler Einbauort ak271 4 8.181 03.01.2020, 00:57
Letzter Beitrag: Dondererste
