Behr Hella Kühler NG Motor
habe an meinem 92er NG noch den originalen Kühler verbaut.
Nun ist er, nach dem Entlüften, an der Entlüftungsschraube gerissen.
Ist ein Haarriss direkt vom Gewinde weggehend. Habe mir nun einen
neuen von Behr Hella bestellt, der am Freitag geliefert wurde.
Dieser hat aber keine Entlüftungschraube und der dünne Anschluß
für den dünnen Schlauch zum Ausgleichsbehälter liegt direkt neben
dem dicken Anschluß der zum Multifuzzy Flansch führt.
Gibt es keine andere Variante mehr ? Muss ich also einen längeren dünnen
Schlauch montieren und habe keine Entlüftungsschraube mehr, oder
soll ich den Kühler reklamieren ?
2. Variante wäre: den originalen Kühler Kunststoff schweissen zu lassen !?
Hat hier jemand Erfahrung oder Tips zum Kunststoff schweissen ?
Besten Dank im voraus, Gruß Ingo
Moin
Dann ist der Kühler bei dir offensichtlich falsch, fahre selbst einen 93er NG
Habe bei mir den Originalkühler im letzten Herbst beim Behr Kühlerservice bestellt und eingebaut.
Ist zwar weitaus teurer als alternative von Sofica/Nissens etc.. aber eben original und darauf kommt es mir eben an.Zwinker
Der hat die Messing-Entlüftungsschraube und auch den Kleinen Anschluss für den Schlauch an der richtigen Position
Behr Bestellnummer
2150210003-200
Ein Bild davon
http://www.varaosa.fi/assets/pic/37671127G.JPG
Grüsse
Grüsse von ClusteriX
danke für den Tip ! Habe nochmal mit dem Sachbearbeiter telefoniert.
Der hat sich nochmal bei Hella Behr schlau gemacht und siehe da, es
gibt noch einen mit der Messing-Entlüftungsschraube und richtiger
Anordnung der Anschlüsse !
Hat denn trotzdem jemand Erfahrung mit Kunststoffschweissen ?
Würde mich interessieren ob man einen solchen Haarriss wieder
dicht bekommt. Würde sich für den Kühler lohnen, ist ansonsten in
einem Top Zustand.
Gruß Ingo
Ich kann an Vollmetallkühler für die 5ender rankommen...das einzigst wahre in meinen Augen!
wie sind den die Preise für einen neuen Kühler? meiner gibt gerade auch auf..
und vorallem, welcher ist nun der richtige? gibt es da Artikelnummern oder direkte links?
Moin
Ich schlage vor du liest noch mal meinen vorigen Beitrag
Da steht die Bestellnummer für den Originalkühler ;-)
Preis liegt um 230-260€
Es gibt auch Kühler die günstiger sind (z.B. nissens, Valeo, Sofica) - so einen (Nissens) hab ich grad im 82er Coupe verbaut - An der Quali fand ich nichts zu bemängeln und der kostete rund 100€ - hat aber eben nicht die Originaloptik im Cabrio
Im Coupe stimmt die Originaloptik des Nissenskühlers aber sehr wohl - ist sogar noch gelbverzinkt!
P.s Gute Kühlerbauer bauen auf Wunsch Vollmetallkühler, nach Wunschabmessungen, mit stärkeren Netz etc.. unser jedenfalls baut sogar nach Masszeichnung und das 1A - aber das brauchen wir nur fuer unser Projekt denn da passt und reicht kein Serienkühler mehr.
Also ich kann falls jemand braucht den Behr wie oben beschrieben für220,-€ nagelneu , OVP und logisch mit Garantie besorgen...
Alternativ kann ich einen NISSENS VOLLMETALLkühler passend für die 5ender NG´s allerdings ohne ZWK/Klima Vorsatzhalter ebenfalls nagleneu , OVP und mit Garantie für 320,-€ anbieten.
Bie beiden Angeboten käme noch der versicherte Versand DHL innerhalbvon D dazu...setze ich mit Aufwand für 10,-€ an.
Bei Interesse PN oder Tel. 0179-6486486
Manni
ich habe noch einen gebrauchten original-Kühler für NG mit Schaltgetriebe in sehr gutem Zustand. Falls Interesse besteht, kann ich mal nachschaun, welche Teilenummer das ist.
Kai
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 8.464 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 9.143 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 9.485 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.289 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [Problem] Kühler undicht rosaflitzer 2 5.363 04.05.2016, 13:27
  Kühler läuft Helmut 4 7.924 21.04.2015, 12:56
  Kühler noch brauchbar? Audi-Driver 6 10.622 17.06.2014, 13:51
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [ABK] Verschiedene Kühler JackAss 4 7.142 14.02.2014, 13:40
Letzter Beitrag: Helmut
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.371 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Keil(rippen)riemenwechsel beim AAH - muss Kühler raus? Kai-8G 12 23.083 14.01.2013, 10:08
