Original Abgasanlagen Unterschiede?
habe ein ABK Cabrio, wenn ich eine neue Abgasanlage suche, worauf muss ich achten?
Sind alle gleich, also auch Cabrio/Coupe/80-Limo?
Passt ein NG Topf auch am ABK?
Wo sind da die Unterschiede, wenn es welche gibt?
Heiner
Abgasanlage vom Coupe passt auch.
Limo und Avant sind komplett anders.
Sofern der Rohrdurchmesser passt, sollte auch eine AGA vom NG passen.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Grüezi,
die AGA am ABK hat einen 50er Durchmesser, die am NG einen 55er. Passt also nicht ohne Bearbeitung.
ich habe da auch noch was:
Wenn vom Coupé, dann nicht vom Quattro. Das passt dann nicht...
Limo und Avant passen auch nicht...
Gruß Markus
ok Danke.
Das ist ja etwas unglücklich, da dadurch die Auswahl sehr eingeschränkt ist.
Wo kauft ihr denn AGA, günstig und gut?
Heiner
(09.10.2015, 06:54)Seewolf1980 schrieb: ok Danke.
Heiner
als mein Endtopf durch war (05/2011), habe ich mir einen neuen von IMASAF geholt (hat, glaube ich, so etwa 150 € gekostet). Der war offiziell fürs Audi Coupé 20V. Warum? Weil...
(1) Töpfe vom Fronti-Coupé (immer Modell 89 bzw. B3/B4) passen ans Cabrio.
(2) Rohrdurchmesser gibt's in 3 Varianten - 50, 55 und 60 mm.
(3) 60 mm Durchmesser ist für V6 UND den R5 20V
BIS JETZT hält der Endtopf - ist aber kein Edelstahl. Direkt vorm Einbau hab ich die kritischen Stellen (Schweißnähte) mit Zinkspray eingesprüht. Vor einigen Tagen MEINTE ich ein leichtes Dröhnen von hinten zu hören, was ein Löchlein gewesen sein KÖNNTE. Ist aber nicht wieder aufgetaucht.
Kai
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
  unterschiede ljaudi 4 6.725 01.07.2008, 13:01
  Unterschiede Audi 80 und 90 2,3E Ralph 3 7.639 03.12.2007, 12:25
Letzter Beitrag: Ralph
  Gibt es Unterschiede zwischen B3 /B4 Cabrio Murdock 3 4.172 04.11.2005, 10:06
  ETOS und ETKA Unterschiede ? Uwes 3 3.794 08.05.2005, 22:42
Letzter Beitrag: Uwes
