Themen: 26
Baujahr: 12/1995
Hubraum (CCM): 2,6
17 Danke aus 18 posts
Hallo Jens,
einfache, aber leider teure Antwort: neuen Airbag kaufen - leider gibt es keine andere Möglichkeit.
Hast du oder ein Vorbesitzer irgendein Reinigungsmittel auf das Lenkrad aufgebracht?
Beste Grüße
Christian
Themen: 6
Baujahr: 06/1999
Hubraum (CCM): 2771
Hallo Christian,
ich selbst hatte bis jetzt kein Reinigungsmittel benutzt. Beim Vorbesitzer kann es sein. Die Pickel waren schon beim Kauf vorhanden.
Puh, neuer Airbag wird teuer. Würdet Du / Ihr auch einen gebraucht kaufen?
Schönen Gruß aus Ingolstadt
Jens
Themen: 26
Baujahr: 12/1995
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo Jens,
gebrauchte Exemplare werden wohl ähnlich aussehen.
Ich habe mir einen neuen gekauft, aber mein Cabriolet ist auch sonst sehr nah am Auslieferungszustand.
Beste Grüße
Christian
Themen: 29
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 2771
51 Danke aus 44 posts
ich würde keinen gebrauchten Airbag kaufen. Auch keinen gebrauchten Gurt.
Zum Thema ob das überhaupt zulässig ist habe ich diese offensichtlich kompetente Antwort gefunden:
http://www.autoplenum.de/Antworten/D/490...bauen.html
-> nicht zulässig, da Richtlinie 2005/64/EG vom 26. Oktober 2005 nicht erfüllt ist.
Und zum Thema Transport bzw. Versand:
http://www.audi4ever.com/forumv2/index.p...ic=66675.0
Versand mit Paketdienst nicht zulässig, Spedition als Gefahrgut.
Stephan
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
Motorkennbuchstabe: NG
191 Danke aus 143 posts
es sieht so aus als ob die Oberfläche mal mit "Strukturlack" behandelt worden ist. Ich habe das gleiche Lenkrad , aber eine feinere Struktur.
Sind die Pickel schon beim Kauf da gewesen , oder sind die über die Zeit entstanden ?
Wenn sich Blasen und Ablösungen bilden hilft nur Ausbau , Oberfläche schleifen und säubern .
Dann wieder Strukturlack auftragen .
Einmal vorsichtig mit Isopropanol Alkohol die Farbechtheit prüfen .
Daraus ist ersichtlich , ob es lackiert worden ist .
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89, 80 B4 2.8 Fronti '92
Themen: 26
Baujahr: 12/1995
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo Jörg,
beim späteren Airbag, also diesem hier mit dem fein gelochten Rand außen herum, ist dieser Softlack drauf. Beim alten Lenkrad mit diesem halbkugelförmigen Ring außen herum ist kein Softlack drauf.
Ich bezweifle, dass da nachträglich was gemacht wurde.
An einem Airbag würde ich in keiner Weise herumschleifen oder Lack aufbringen. Es geht ja schon damit los, dass man die Audiringe nicht abnehmen kann.
Oben wurde das Thema mit gebrauchten Gurten und Airbags ja schon thematisiert - schon toll, wenn Audi als selbsternannter Premiumhersteller dann Gurte mit procon-ten entfallen lässt und man dann nur noch auf Gebrauchtteile zurückgreifen kann.
Beste Grüße
Christian
Themen: 6
Baujahr: 06/1999
Hubraum (CCM): 2771
vielen Dank schon mal für die Hinweise. Mir scheint, dass nur ein neuer Airbag (über 700€ aber noch nicht entfallen) in Frage kommt, wenn ich die Pickel nicht mehr haben möchte.
Das Thema "Entfallteile ohne Ersatz" ist wahrscheinlich ein ständiges Ärgernis. Ich weiß auch nicht was Audi da treibt. Ich glaube, viele Audi-Besitzer wären auch bereit einen etwas höheren Preis zu bezahlen, Hauptsache man bekommt überhaupt noch Teile z.B. über die Audi Tradition, deren Homepage übrigens auch nicht mehr Premium like ist.
Jens
