[AAH] Abdeckung Nockenwelle AAH-Motor
mein Audi verliert etwas Öl an der Nockenwelle rechts hinten (sh. Bild - eingekreist).
[Bild: aah-zk.jpg]
Bildquelle: callparts.de
Dazu habe ich jetzt 3 Fragen:
1. kommt der Ölverlust von dem Wellendichtring oder ist die Abdeckung selbst undicht?
2. (an die mit Elsa) kann man den Wellendichtring von außen wechseln, oder muss die Welle dafür ausgebaut werden?
3. Stimmen diese Teilenummern?
068 103 085 E Wellendichtring
035 103 379 Abdeckung
Gruß und danke schonmal Smile
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
die richtigen Teile-Nummern findest du hier:
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_va..._id=126296
Den Deckel gibts auch noch:
http://www.teilehaber.de/verschlussdecke...ef=302_itm
Die Wellendichtringe brauchst du 3x:  068103085E
Die Welle muss dafür nicht raus.
Hallo Bernd,
die Seite kenn ich, da hatte ich meine Teilenummern auch her, nur sah die Deckel Abbildung recht klein aus, darum hatte ich hier nochmal nachgefragt.
Aber wofür brauche ich 3 Dichtringe??? Lt. der Abbildung kommt ja an o. g. Position gar kein Dichtring hin, sondern nur vorne rechts, und links vorn und hinten.
Aber rechts hinten ist kein Dichtring abgebildet?!
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Nachtrag: so wie es aussieht, brauche ich nur die Abdeckung Nr. 078103113E...da scheint schon ein O-Ring mit bei zu sein und das scheint zur Abdichtung zu reichen oder?!
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
ich hole dieses Thema hier mal wieder aus der Versenkung. Ich hab ebenfalls fesgestellt, dass ich bei meinem ABC am rechten Zylinderkopf (= Beifahrerseite) ebenfalls einen leichten Ölverlust an besagtem Verschlussdeckel 078103113E habe. Den Verschlussdeckel möchte ich nun ersetzen, das Ersatzteil hab ich bereits. Jetzt allerdings die wichtigste Frage: Wie bekomme ich den alten Verschlussdeckel heraus? Anscheinend soll das ja sogar von außen gehen, ohne dass die Nockenwelle raus muss, mir erklärt sich allerdings noch nicht wie. Im Reparaturleitfaden hab ich außer dem Hinweis, dass der Deckel mit Dichtmasse eingesetzt werden soll, leider keine weiteren Hinweise gefunden.
VG
Matthias
Hallo Matthias,
ich habe in den Deckel schräg einen langen großen Schraubendreher wie einen Meißel reingeschlagen und den Deckel rausgehebelt. Wenn du den neuen einkleben willst
musst du natürlich alles schön sauber und fettfrei machen. Wenn der Deckel eingeklebt ist darfst du ein paar Stunden nicht fahren, 4 meine ich. Steht aber auf dem Kleber
drauf, wenn ich mich recht erinnere. Habe 4 Stunden nicht gestartet und es blieb dicht. Wahrscheinlich haben die bei Audi ein Spezial-Werkzeug für solche Arbeiten, geht
aber auch wie oben beschrieben. Viel Erfolg...
Gruß Jörg  Smile
Ich kann nix, aber das besonders gut.
Bedankt durch: Sir Prise
Hallo Jörg,
bei Audi gab es zu der Zeit kein Spezialwerkzeug dafür....wir habe es so gemacht, wie Du es beschrieben hast...
Gruß Michael
bist du sicher dass es vom Deckel kommt und nicht von der Ventildrckeldichtung, denn diese ist in den Ecken geklebt.
Der Deckel ist wie ein Simmerring nur ohne Loch, also einfach "rausknippen" und den neuen ohne Dichtmittel eintreiben.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
vielen Dank für die Rückmeldungen, das hilft mir sehr weiter. Dann werde ich das demnächst mit der vorgeschlagenen Methode probieren und den Verschlussdeckel versuchen rauszuhebeln.
Der Ölverlust kommt definitiv von diesem Verschlussdeckel, ja. Anfangs hatte ich auch die VDD im Verdacht und hab diese auch erneuert (inkl. Dichtmittel an den genannten Stellen in den "Ecken"). Nach genauem Hinsehen ist aber mittlerweile klar, dass das Öl ohne Zweifel an der Unterkante des Verschlussdeckels rausläuft.
Matthias
(21.02.2021, 20:50)blue-elise schrieb: Hi,
LG
ich glaube nicht das der ohne Dichtmittel lange hält und vor allem dicht ist.
Gruß Jörg  Smile
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.308 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.393 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.706 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.317 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Abdeckung c.heubaum 2 5.383 03.08.2010, 23:03
Letzter Beitrag: c.heubaum
  Nockenwelle eingelaufen?? AudiCabFan 5 12.214 14.06.2010, 14:44
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Kühler-Abdeckung pittonero 4 7.566 06.11.2009, 11:53
Letzter Beitrag: pittonero
  Nockenwelle NG1 - kennt die einer?? Ralph 6 10.433 07.05.2007, 13:10
Letzter Beitrag: Ralph
  ABT Nockenwelle Tripple_X 3 7.880 27.02.2007, 13:21
Letzter Beitrag: Geri
  Hilfe ! Zahnriemen schleift an Abdeckung fisherman_65 3 7.774 05.07.2006, 20:43
Letzter Beitrag: fisherman_65
