Themen: 51
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
10 Danke aus 6 posts
Zum Thema Nachrüstung von (besseren) Teilen als der Serienausstattung entspricht habe ich eine Frage bezüglich Bremsenverschleissanzeige im Kombiinstrument. Ich habe auf Girling G60 umgerüstet, und bei den Bremsbelägen war tatsächlich einen Kabel für die Verschleissanzeige dabei. Es wäre bestimmt interessant, eine Anwendung für dieses Kabel zu finden. Ich habe einen Kombiinstrument von UN4, nicht von VDO.
1. Ist das machbar mit dem UN4?
2. Ist es verboten, das Tacho zu wechseln?
Servus!
"Der Klang des Fünfzylindermotors sollte keinen Vergleich fürchten!"
Sommerauto: 1992er Audi Cabriolet 2.3E NG, Handschaltung, Laserrot, Leder Anthrazit, Girling 60, 225/45-17 auf 7Jx17".
Daily Driver: 2018 BMW i3s 94 Ah, schwarz
Winterauto: 2009er BMW 320dat xDrive mit M Performance Power Kit
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
210 Danke aus 138 posts
Hallo Mr. X?
Nein, es ist nicht verboten das KI zu wechseln, du musst nur den Km-Stand anpassen sobald du das Fahrzeug verkaufst.
Aber eine Verschleißanzeige nachzurüsten ist so ohne weiteres nicht möglich, da die AutoCheck im 80er keine Möglichkeit zur Anzeige hatten.
Diese gab es erst ab dem Audi 100, 200 und V8 soweit ich weiß.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 51
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2309
Hallo! Ich fahre immer noch mit dem selben Kombiinstrument rum, also bin ich kein Mr. X ;-) Gut zu wissen, das es diese Funktion erst ab dem Audi 100, 200 und V8 gab. Da eine der Bremsbelägen schon einen Stecker auf sich hat, dachte ich dass es vielleicht diese Möglichkeit mit einer Verschleissanzeige gab. Es kann sein, dass diese G60-Spezifischen Bremsbelägen auch für den Audi 100 vorgesehen sind.
Servus!
Themen: 14
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
HAllo Heiko
Was willst Du uns mit dem verlinkten PDF sagen ? Etwas mehr Auführungen zu Deinen Gedanken sind hilfreich.
Natürlich haben unsere Cab's auch eine Warnleuchte für die Bremse. Diese ist mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter verbunden und leuchtet wenn die Bremsflüssigkeit leer ist.
Tux
Themen: 14
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
und ich meinte nur, wenn eine Leuchte vorhanden ist
und man es schaft 2 Adern von der Bremse zu der Lampe zu legen kann man sicher auch die Verschleißanzeige realiesieren ..
MfG Heiko W.
Themen: 15
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
145 Danke aus 117 posts
Man kann ja das auch so verlegen, wie es mit der Airbagleuchte verlegt wurde. Sie wird ebenfalls separat verlegt.
 Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
(22.04.2016, 01:28)Carrera-Racer schrieb: Hi,
Um dann welches Symbol zu benutzen Andreas ?
Thilo
Themen: 15
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
23.04.2016, 00:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2016, 00:23 von Carrera-Racer.)
Hi Thilo,
ich würde das Symbol für den Anschnallgurt wählen. Das heißt, wenn die Lampe angeht, festhalten.
Mal im Ernst, ich kenne da auch nichts wirklich. Vielleicht kann man ja was erstellen. Wäre aber mal ein Ansatz. Ist aber für mich nichts. Ich bin eher der Typ, so viel wie möglich original.
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
Hallo Andreas,
da geb ich dir Recht. Aber was wäre denn soviel wie möglich original?
Gruß Markus
