Standard-Fahrwerk wiederherstellen Sonderräder nochmal eintragen lassen ?
Hallo liebe Gemeinde,
nun möchte ich nach 3,5 Jahren Supersport-Fahrwerk-quälerei wieder das Originalfahrwerk einbauen.
Ich habe schon vor einiger Zeit für Vorne die Bilstein B4 dafür gekauft und hinten wollte ich eher die Boge einbauen.
ist die Boge Teilenummer korrekt und haben die dann auch die richtige Breite ?
Boge 27-205-A
Und eine andere Frage wäre ob ich meine 18 Zöller nochmal eintragen müsste,
wenn ich diese nun mit einem Originalfahrwerk fahre
(war eine Einzelabnahme mit Festigkeitsgutachten).
Danke schonmal im Voraus.
Matze
kein Cabrio mehr...
Hey.
Zur Eintragung kann ich nur sagen, dass wenn in der 21er steht 'Felge xy in Verbindung mit Fahrwerk yz' musst du sie neu eintragen lassen. Wenn das quasi 2 einzelne Eintragungen sind ('Felge xy'; Fahrwerk yz') ist es egal.
Zum Rest kann ich dir leider nicht helfen.
Max
Grüße,
Max
Kleines Update:
die Boge-Dämpfer sind da und sie haben eine Kolbenstange mit Innensechskant und sind auch so breit wie meine alten originalen.
Nur sie sind nicht mehr grau sondern schwarz... aber für 150 Euro für 2 Stk. kann man nicht meckern  Cool
Ich werde dann im März mit neuem alten Fahrwerk zum Tüv und das alte FW austragen lassen ....
Mathias
kein Cabrio mehr...
Hallo nochmal,
Ich habe mittlerweile fast alles zusammen für das normale FW.
kann ich um den Hängehintern zu vermeiden  die vorderen Federteller von Supersport nehmen um das auch so hin zu bekommen das er gerade ist?
Gruß  Matze
kein Cabrio mehr...
Hat man mit neuen Dämpfern und Federn original Hängehintern?
bei mir ist es nicht so... kann Dir leider nicht helfen bei den Federtellern aber sollte der hintern wirklich hängen würde ich die höherlegungs Platten hinten verwenden
Gruss,
Gordon
Hallo Matze,
wenn du vorne die Federteller vom Supersport verwendest, must du das normalerweise eintragen lassen und auch ein Gutachten dafür haben, da das Fahrzeug so nie abgenohmen wurde. Zudem wirst du an der Vorderachse damit dann Bodenfreiheitsprobleme haben, da das Fahrzeug dann vorne zu tief stehen wird, denn die Originalfedern sind sicherlich "weicher" als die vom Supersport.
Hinten das Fahrzeug mit Höherlegungs-Platten anzuheben ist meiner Meinung nach der bessere und richtige Weg.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 3.018 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 3.728 18.11.2025, 15:54
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 2.572 30.11.2024, 09:06
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  DZ Exklusiv DZ1 8,5x18 eintragen Alpi_CC 1 2.940 19.11.2024, 19:02
  Nochmal Boleros D0kt0r 7 7.488 21.07.2024, 13:27
Letzter Beitrag: MX718
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 25.340 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 11.493 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 4.407 07.04.2022, 23:59
  Boleros Eintragen? Xandhart 23 40.639 02.04.2022, 17:51
Letzter Beitrag: ADR2000
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 16.283 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
